Czego to objaw?
Wczoraj odkręcilem zakretke zbiorniczka wyrownawczego i rozgrzalem silnik. Po pewnym czasie (chyba po otwarciu termostatu) poziom plynu zaczął sie stopniowo podnosić.Wyłączylem silnik i w tym momencie głałtownie zaczął sie wylewac płyn.Włączyłem silnik ponownie i poziom opadł. Dodam ,że od dluższego czasu ubywa mi chlodziwa w ukladzie, a węże od i do chłodnicy są twarde. Co może byc tego przyczyną? Ja mam pewne podejrzenie, ale chce usłyszec co wy o tym myslicie?
Pozdrowionka!
UPG ??? Jeśli się mylę to poprawcie mnie.
Wygląda na UPG. Czy węże są twarde od razu po odpaleniu czy też dopiero po otwarciu termostatu?
> Pozdrowionka!
Mogłeś wyłączyć silnik w takim momencie że brakowało mu niewiele do zagotowania. jak przestała chodzić pompa to ten płyn który był w silniku zawrzał, zwiększył objetość i zaczął sie wylewać. Poziom płynu na zimnym silniku jest zawsze niższy niż na gorącym. Może nie działa ci wentylator i dlatego silnik osiąga stany przedzawałowe.
Mogłeś wyłączyć silnik w takim momencie że brakowało muniewiele do
Może i tak, choc wydaje mi sie to malo prawdopodobne-zaczęło sie wylewać dokladnie z chwilą wyłączenia silnika i zdarzylo mi sie to juz drugi raz tak samo
Może
> przedzawałowe.
Wentylator działa i załącza się.Poziom zaczyna podnosic sie po otwarciu termostatu, węże tez robia sie twarde po otwarciu termostatu. Tak tez mi sie wydaje,że to UPG frown.gif
Moze wiecie jaki będzie koszt wymiany UPG z planowaniem? Tylko nie w A rcyfajansiarskim S erwisie O pla.
> Może
Moja właśnie się palnuje - jutro odbiór - koszt:
35 planowanie
88 wymiana uszczelniaczy
100 regeneracja prowadnic i gniazd
Czyli lekko ponad 200 zł.
UPG - oryginał 80 zł, uszczelniacze 25zł Elring, wrażenia z wymiany - bezcenne (okazało się że zamiast głowicy z 1.4 która być tam powinna mam 1,6 pad.gif i teraz będę miał silnik C15NZ czyli coś pomiędzy 1.4 a 1.6 grinser006.gif)
> 35 planowanie
> UPG - oryginał 80 zł, uszczelniacze 25zł Elring, wrażenia z wymiany bezcenne
Chyba przyjade do Ciebie na remoncik silnika.
Kiedy czytam o kosztach rzędu 1500zł to zastanawiam się czy nie można taniej- i okazuje się że można!
> Skąd te ceny???
Jak chcesz to przyślij głowicę pocztą to damy radę !
Oto strona zakładu w któym robiłem już wiele głowic - najlepsi w okolicy i ceny baaardzo przystępne...
www.auto-szlif.pl
