Seicento i smród paliwa
Współdzielę garaż z sąsiadką, od kiedy przesiadła się z Malucha na Seicento, bardzo często jak wchodze go garażu to czuję dość intensywny smród benzyny. Moje auto, na pewno nie jest źródłem tego zapachu - po pierwsze sprawdzałem wszystko, a po drugie, jak go nie było przez ponad tydzień, to w garażu też było czuć zapach paliwa.
Na podłodze, pod Seicentem, nie ma żadnych plam, więc nic nie cieknie.
Czy to wina jakiegoś dziwnego systemu odpowietrzania baku paliwa?
Czy to może związane z pozostawaniem resztek paliwa w układzie, po wyłączeniu silnika?
Czy "ten typ tak ma" ?
Nie chciałbym robić z babką wojny, ani narażać jej na niepotrzebne koszty, jednak ów smrodek, jest małoprzyjemny wink.gif
Z góry dzięki za wszelkie rady i sugestie
> Witam
> zapach paliwa.
> cieknie.
> wyłączeniu silnika?
który rocznik seja?..sprawdź bak, czy na zgrzewie się nie "poci"...nie musi przeciekać, a i tak będzie czuć paliwo
Rocznik - chyba 2002, ale nie jestem pewien - sprawdze popołudniu jak wrócę do domu 270751858-jezyk.gif
... no i będzie w garażu.
Aby sprawdzić bak - wystarczy wleźć pod auto i popatrzeć, czy pocić może się tez od góry?
> wrócę do domu
Jeśli się poci to zobaczysz bo puszcza dokładnie w połowie na zgrzewie i z tamtąd pocieka sobie w dół.
> wrócę do domu
> wrócę do domu
zazwyczaj poci się na zgrzewie...jak wejdziesz pod auto to będzie widać, jakby było coś nie tak
BTW ale to chyba nie bak, za młody jeszcze jest na to, by puściły zgrzewy zlosnik.gif
> zgrzewy
Widziałem już 2003 podczas wymiany baku biglaugh.gif Coraz lepsze som grinser006.gif
> Widziałem już 2003 podczas wymiany baku Coraz lepsze som
To wszystko zależy zarówno od baku, jak i miejsca użytkowania auta.
W naszym starym CC, przez 7 lat nic nie ciekło, nic nie rdzewiało i było cool ok.gif
A kolega, w Sejczento 1.1 z 2001, zmieniał bak, jakąś blachę, chłodnica zaczęła cieknąć itp
Może trafił na takiego feralnego - nie wiem :-)
Sprawdziłem rocznik - 1999 (przynajmniej według szyb 270751858-jezyk.gif)
Podauto nie właziłem, bo od wczoraj nie ma światła w garażu, a nie miałem zapalniczki żeby poświecić ;P
duza szansa ze bak paliwa powiedzial papa, zazwyczaj puszczaja na zgrzewie, wejdz pod auto i obejrzyj bak, jak puszcza paliwo to na pewno bedzie widac
Wlazłem pod Seja i zrobiłem fotkę:
( powiększenie )
Nieźle przecieka na moje oko
Babka twierdzi, że śmierdzi zawsze, jak się naleje do pełna- pewnie gdzieś na łączeniu rury wlewowej i baku "puszcza" smile.gif
O khurde- konkretnie jej leci icon_eek.gif. No to nie dziwne ze smierdzi. Mi tez przed wymianą jak było ponad pól baku to smierdziało. Delikatnie zasugeruj babce zeby se bak wymieniła.
> ( powiększenie )
ulala..beznadziejnie to wygląda sick.gif..IMO to leci ze zgrzewu 270751858-jezyk.gif..zobacz, ze plama znajduje się też wyżej aniżeli rura wlewowa, poza tym kształt plamy sugeruje, że leci właśnie ze zgrzewu...IMO bak do wymiany
