silnik się grzeje
W robocie mam/y problem z cc. Silnik się grzeje bardzo. Temperatura podchodzi pod 130stC a wentylator się nie włącza. Wie może ktoś jaka może być przyczyna tego?
zatarty silnik wentylatora, trafiony termostat, wiazka elektryczna
czujnik w chlodnicy?
No i jeszcze ten czujnik ktory wlacza wentylator.
Swoja droga jak temperatura dochodzi do 130 to nie wroze dlugiego zywote temu silnikowi sick.gif
Wentylator działa (sprawdzony przez zwarcie kabelkami), wiązka elektryczna wydaje się oka, czujnik w chłodnicy tez działa (po podgrzaniu zapalniczką włącza się wentylator). Dalej już nam brakło pomysłów.
> brakło pomysłów.
termostat się nie otwiera... węże od chłodnicy ciepłe czy zimne?
Wszystkie węże są ciepłe.
ale ciepłe w sensie letnie czy tak samo gorące jak przy zbiorniku?
No nie no. Tych przy zbiorniku nawet się dotknąc nie da. Są poprostu ciepłe, nie gorące ani nie zimne.
więc stawiam na nieotwierający się do końca termostat... miałem to samo... dla pewności wymontuj termostat i zagotuj w garnku... mój zepsuty przy gotującej się wodzie otwierał się na jakieś 2-3mm... dlatego wężę z chłodnicy ciepłe się robiły ale chłodzenia przez duży obieg praktycznie nie było...
Tylko że jest taki mały problem. Tego się nie da odkręcić. próbowaliśmy ale się zapiekło a baliśmy się na hama to rwac by sie nie ukręciło. Obakamy to jeszcze w poniedziałek. Dziękówa za odpowiedź.
termostat, walniety wentyl, walniety czujnik od wlaczania wiatraka, moze bezpiecznik od wiatraka
> brakło pomysłów.
no to termostat zapewne
> odpowiedź.
...pisałem na podobny temat w innym poście....próbowałeś korek zbiorniczka wyrównawczego ?? Jeśli on nie zrobi ciśnienia to witrak sie nie włączy ( lub zbyt późno ) ...;)
przerabialem ten sam temat w czerwcu w cc900. mielem nowy termostat, chlodnice, czujnik temp chlodnicy,
sprawdz czy nie masz zapowietrzonego ukladu -> odkrec ten dzyndzel od opowietrzania, zakrec, pojezdzij troche i znowu zobacz czy nie leca bobelki (objawem zapowietrzonego ukladu jest tez brak cieplego powietrza w samochodzie)
ja wymienielem UPG. pomogło odrazu
ja tez bym stawial na termostat. ale najpierw sprawdz odpowietrzenie. czasem sa z tym jazdy, niby wszystko ok a powietrze w ukladzie potrafi zepsuc wszystko. dobrze odpowietrz i bedzie luzik. ja zawsze odkrecam korek i czekam az sie zagrzeje do owtarcia termostatu i wlaczenia wentylatora. tak z 2 lub 3 razy. olek sprawdzanie termostatu. szkoda zachodu, po prostu idz kup nowy, one nie sa drogie.
> one nie sa drogie.
Układ jest odpowietrzony. Jedyne co może szwankowac to chyba ten termostat. Trzeba go będzie w poniedziałek na hama odkręcić.
pozdro
> pozdro
Przerabiałem to samo w tamtym tygodniu, post jest na forum "problemy z chłodzeniem". w moim przypadku był to termostat, nie otwierał się do końca, dlatego chłodnica się nie nagrzewała odpowiednio i nie włączał sie wentylator a silnik był chłodzony tylko na małym obiegu więc na wet szybka jazda go nie chłodziła. Zmien termostat, ja kupiłem za 40 zł, roboty na 20 minut, musi pomóc. Sprawdź jeszcze czy chłodnica jest gorąca, bo jeśli nie jest to na pewno termostat.
> na pewno termostat.
Ja wybebeszyłem srodek termostatu zeby miec pewnosc ze to nie on blokuje , poza tym wymieniona chlodnica termowłacznik uklad odpowietrzony i nadal grzeje sie . UPG odpada juz z 3 miesiace zeadnych objawów. Zauwazylem tylko ze od przewodu od termostatu do chłodnicy plynie bardzo mało cieczy ( stwierdzam po sciskaniu prawie pusty ) i to chyba u mnie jest przyczyna.
Pozdrawiam grzejace sie cc to jest jakies przeklenstwo tych autek.
zostala Ci pompa lub wentyl, ja bym chyba na pompe stawial
> na pewno termostat.
No i to chyba jest ten ból. To będzie termostat. Chłodnica przy temp. cieczy ponad 110stC jest TYLKO ciepła. W poniedziałem wypierdzielam termostat i zobaczymy jak będzie.
Daj znać jak poszło, bo jeśli to nie pomoże to zostaje tylko pompa....
> pompa....
A więc tak. Wentylator działa. Czujnik przy chłodnicy nowy. Nic nie dało. Myśl padła na termostat. Okazało się że nie ma go wogóle. Nadal ponad 100stC i się wentyl nie załączał. Kolejna myśl że to pompa ale nie bo działa. Jedyne co zostało to chłodnica do dupy. najprawdopodobniej jest zakamieniona i nie dostaje temperatury. Czif jutro jedzie kupic nowa, zamontujemy i zobaczymy czy to pomoże. Jak nie to zostaje zamontowanie osobno włącznika do wentylatora hehe.gif
A co może być przyczyną słabego ogrzewania wewnątrz auta? Ludzie co nim wcześniej jeździli mówili że w zime to ten silnik wogóle się nie nagrzewa a wewnątrz piździ jak w kieleckim (bez obrazy smile.gif)
> nie nagrzewa a wewnątrz piździ jak w kieleckim (bez obrazy )
zapowietrzony uklad. pozdro!
Termostat do wymiany ja miałem to samo w zimie silnik nei chciał nagrzac sie nawet do 50 stopni a przy właczonym ogrzewaniu na max powietrze z dmuchaw było ledwo letnie wymieniłem termostat i teraz grzeje aż sie mozna opalic na twarzy wink.gif termostat nie zamykał się do końca to było przyczyną.
Układ jest odpowietrzony. Brakło nam już pomysłów.
Pozdro.
