Lampka w bagazniku
Czy po otwarciu drzwi zapala sie Wam rowniez lampka w bagazniku? Jak to jest przed/po FL? Szymonowi nie podoba sie ten fakt biglaugh.gif
> zapala
> to robiła fabryka, tego sie nie dotyka
w cestinie tak masz????
ja sie temu nie przygladałem ale raczej zapala się po otwarciu klapy a nie drzwi...
a mam...
> a nie drzwi...
mi sie zapala po otwarciu drzwi, ale nie jestem pewien czy kazdych...
> a mam...
lece do garażu zobaczyć....
Oblookajcie przy okazji ten temat, a ja jak odnajde na dysku schematy elektryki to zobacze co tam pisza.
BTW - jezeli ktos chcialby poza Krzyskiem dokument ze zdjeciami lokalizacji zlacz diagnostycznych (~5MB), to priv.
takie cos jak pokazywałem czy coś lepszego?
Ta lampka co jest pod półką? mi sie nie zapala... tylko po otwarciu klapy
Tak, po lewej stronie patrzac z tylu. Jestes pewien czy istnieje mozliwosc ze po prostu moze jej nie widac pod polka?
> w bravie przed FL sie zapala zawsze.
a guzik prawda!!!
byłem w garażu i zapala sie tylko jak klape otwieram drzwi nie mają z tym nic wspólego... brava przed liftem versja ELX.
za ta załaczanie i wyłaczanie lampki odpowida cos w rodzaju wyłacznika krancowego.jest on umieszcznu pomiędzy czterema stykami prądowymi z tyłu.
Nie wiem czy macie kontrolke niedomknietch drzwi bo mozliwe że tylko w wersjach z tą kontrolka swiatełko jest osobno ze wzgledu na to ze jak mam bagaznik nie domkniety to kontrolka w desce swieci.
to w lampie widac dobrze...
lekko wsteczny sie podswietla...
Mam go rowniez, ale wg mnie wszystkie te wlaczniki sa polaczone (jezeli rozwierne to w szeregu, zwierne rownolegle) i wcisniecie dowolnego powoduje zapalenie wszystkich lampek.
Nie widzialem do tej pory, ale moze podswietlenie nie dziala 270751858-jezyk.gif
W takim razie sam widzisz ze to jeden obwod. Widocznie u Ciebie rozdziela sie na kontrolke niedomkniecia drzwi i lampki.
W bravo po FL też się zapala.
> U mnie tez sie zapala - co wydaje sie byc bez sensu.
> Kot Makawity.
ja mambravo i sie zapala po otwarciu klapy co nie jest dziwne bo miedzy stykami ( blaszkami ) jest włacznik smile.gif
Wlacznik jest i musi byc w kazdym wozie - inaczej lampka bagaznikowa zapala by sie tylko po otwarciu drzwi.
Zapala się bo najprawdopodobniej macie podłączony alarm do wyłączników krańcowych takich jak, drzwi, pokrywa silnika i bagażnik. Przewody są zmostkowane do alarmu w jeden i dlatego co byście nie otworzyli pali się lamka w bagażniku i nie tylka. Taka jest moja teoria. Jak się myle wyprowadźcie mnie z błędu.
Piwo dla tego Pana. O alarmie nie pomyslalem... Wydawalo mi sie, ze po prostu elektryka BBM "tak ma".
No niewiem czy alarm ma cos do tego,nie mialem alarmu to mi zawsze swiecil bagaznik jak otworzylem drzwi
popieram w całej rozciągłości wypowiedź szanownego kolegi wink.gif. w poprzednim moim aucie (francuzowaty) przed założeniem alarmu - lampka paliła się po otwarciu bagażnika. po założeniu - również po otwarciu drzwi tylnych pasażera.
u mnie tylko po otwarciu klapy
Ale nie podobało mi się to i założyłem dodatkowy wyłącznik i teraz mogę sobie wietrzyć bagażnik a lampka nie czerpie napięcia
Masz rację, u mnie zapala sie nawet jak otworzę klapę od silnika icon_eek.gif. Alarm zakładany w ASO klnie.gif
I jaki z tego wniosek?
> Ze ASO to ZLO!!!
niestyty tak!!!
he ja sam zakładałem alarm i takiego problemu nie mam.dlaczego???bo nie podpinałem się pod włacznik w bagażniku hahaha.gif
> niestyty tak!!!
Jest to jakies wyjscie, ale...
Tu nie o to chodzi zeby sie nie podpinac pod wylaczniki fabryczne, tylko wszystko trzeba zrobic z glowa. Pewnie ze moge podokladac kilka nowych wylacznikow, ale jak to bedzie wygladac? A taki oryginalny wylacznik od lamki sie super nadaje, no i obok nic niefabrycznego nie szpeci.
Tylko pozostaje kwestia odpowiedniego podlaczenia do alarmu. Ja jak kupilem swoje autko mialem dokladnie tak jak ktos wczesniej opisywal, zapalaly mi sie wszystkie lampki (i w bagazniku i w srodku pod sufitem), gdy tylko otworzylem jakiekolwiek drzwi, klape od bagaznika albo pokrywe silnika. Bardzo mnie to denerwowalo, i ktoregos dnia sobie powiedzialem ze musze w koncu zrobic z tym porzadek 270751858-jezyk.gif
Jak wiadomo, w alarmie jest jedno wejscie z podlaczenia wylacznikow drzwiowych (to dlatego pala sie wszystkie lampki na raz, bo sa wszsytkie ze soba w alarmie polaczone). Ja sobie rozdzielilem to jedno wejscie na trzy osobne, na obwod drzwi (ktory zapala lampke pod sufitem), na obwod klapy bagaznika (ktory zapala tylko lampke w bagazniku) i na obwod pokrywy silnika (ktory nic nie zapala). To jest bardzo proste do wykonania, trzeba tylko odnalezc odpowiednie przewody od danych obwodow i pozakladac diody (oczywiscie spolaryzowane odwrotnie, bo trzeba pamietac, ze wylaczniki drzwiowe podaja mase a nie plus). I to tyle, jest tak jak byc powinno, czyli super smile.gif
> pozakladac diody
> Czy po otwarciu drzwi zapala sie Wam rowniez lampka w bagazniku? Jak w lodówce. Tylko po otwrciu drzwi - klapy
Boa
> niestyty tak!!!
Jaki z tego wzniosek? że przez bagażnik można Ci wejsc do auta i alarm sie nie włączy wink.gif
Tak, jedynym slusznym rozwiazaniem jest podpiecie diod, o czym byla mowa wczesniej.
tylko go otworzy i nic poza tym.
mam czujniki ruchu w środku...
One nie zawsze dzialaja tak jak powinny, a poza tym zawsze moze ukrasc Ci szmatke do wycierania bagnetu i co wtedy zrobisz? zeby.GIF
i druga miekka szmatkę z mokrofibry w podłokietniku...
> mam gąbke seleni przyklejoną koło silnka
> To koło ci zwiną albo żarówki ze świateł
Mam alarm i jest podpięty pod bagażnik, mam też ściemniacz oświetlenia. Żarówka w bagażniku świeci tylko przy otwartym bagażniku.
> niestyty tak!!!
A ja zrobiłem sobie małą przeróbkę jak zakłądałem alarm i jak otworze bagażnik to zaświeca mi też oświetlenie we wnętrzu bo czasem to pomaga (i nawet ściemniacz też działa, oczywiście ściemniacza nie mam w baganiku bo nie jest do niczego potrzebny i gaśnie od razy po zamknięciu) a jak otworze dzwi to w bażniku nic mi nie świeci.
Już jak lekko podniesie to powiiny wywołać alarm.
Niestety jak masz alarm z funkcją wyłączania czujników dodatkowych to raczej lepiej z niej nie korzystać.
