zamieniłem tube na półke LOL - foty - ciężkie
Witam, po 3 dniach wyczerpującej roboty udalo się nam (mi i bratu) skończyć zabudowe w naszym sejaku, poniżer pare beta fotek...wszystko jeszcze zakużone ale ogólny zarts widać wink.gif
PS. belka i kawałek blotnika bedzie jutro oklejona , dzisiaj już matriału brakło
DLS A5
po prawej ma być w najbliższej przyszłości kondensator a po lewej seryjne klamoty (gaśnica, klucze, podnośnik)
Moje wypożyczone radyjko zlosnik.gif Mcintosh MX406 (dzięki Daniel bow.gif )
i nowe klocki do testów ale to już odrębny wątek
UPDATE:
> matriału brakło
> DLS A5
> Moje wypożyczone radyjko Mcintosh MX406 (dzięki Daniel )
> Nowe kabelki, jutro doczekają sie premiery
> Jeśli ktoś czegoś nie wie, ew nie widać na zdjęciach, prosze pytać
> Krytyka mile widziana...
> UPDATE:
> kiedyś bylo tak
krytyka.......... nie jestem milosnikeim audio, ale precyzja wykonania zasuguje na najwyzsza ocene 270751858-jezyk.gif
> matriału brakło
> DLS A5
> UPDATE:
> kiedyś bylo tak
tylko pochwal sie czy masz koło zapasowe, jesli tak to jak jest skrzynia zamocowana ? shocked.gif
> No to masz teraz pojemny bagażnik
uwież jest sporo miejsca ...
> A serio - niezła robota
> koło odjechało - będzie w szpraju
kurde kminiłem podobnie ale jak bym nie kombinowal to dwa piece i kondzioł nie chce wejsc, a jak u ciebie - wsadził bys tam dwa takie klocki jak moje ?
2 piece tak ale juz kondzioła nie upchinesz
Świetnie zrobiliście tą zabudowe
a jak to gra??
> brawa
dzieki
> a jak to gra??
mało słcuhałem, jutro napisze coś wiecej w temacie odsluchów i testów sprzętu ok.gif
Ale pytko mam male. Jakich narzedzi uzywaliscie???? Pytam bo jak bede mial w wakacje troche czasu to chcialbym cosik u siebie zlozyc.
P.S.
> Robota fachwa i pozadna. Gratuluje!!!!
dzieki
ło byłó tego troche wink.gif od szlifierki kątowej do freza przechodząc przez wyżynarke i piłe do cięcia MDFu , nie licze typowych rzeczy jak wiertarka, wkretarka, młotek zlosnik.gif to chyba tyle ok.gif
> P.S.
> Wszystkiego wszystkim najlepszego z okazaji swiat
> matriału brakło
> DLS A5
> UPDATE:
> kiedyś bylo tak
kawal dobrej roboty
Chętnie bym tego posłuchał... Będziesz w Krynicy?
Wiedzialem ze cos jest nie tak, no bo i niby czemu tak malo sie odzywal ... a tu prosze, cicha woda. Nowa skrzynia, wzmak, radyjoo ( byle nie maryja ) cool
Robota super, moze w tym roku uda sie posluchac.
> No tak, a Wisior siedzi i zawija te sreberka
> pikne można manułala dokladnego
dzięki ale manuala niestety nie będzie ponieważ w fazie konstukcyjnej nie miałem aparaciku, dopiero wczoraj udało mi sie wziąć od wujka ...
piekna robota, choć przyznam ze osobiście zostałbym przy skrzyni ze względu na mikroskopijny bagaznik... chyba ze uwazasz tak jak ja ze zakupy wozi sie na tylnim fotelu a bagaznik sluzy do wozenia sprzetu:P sam mysle o zabudowie ae u mnie akurat da sie zrobic tak ze traci sie 50-60l czyli 1/5 bagaznika... robota fachowa dokladna i precyzyjna za to najwyzsze noty - z praktycznego punktu widzenia... niepraktyczne
ale kogo to obchodzi - Pozdrawiam i gratuluje
dzięki za uznanie ale chyba troszke sie pomyliłeś co do parktyczności wszescniejsze wersje z subami po bokach było znacznie bardziej niepraktyczne, tutaj zabrało mi "tylko" 25cm z wysokości bagaznika reszta jak w kole i naprawde jest duzooo wiecej miejsca niż z subem po prawej, pozatym można coś spokojnie położyć i sie nie martwić o to a wcześniej zawsze istanieło ryzyko, że coś wpadnie na membrane oslabiony.gif
Ile cię kosztował materiał na "obicie" całego bagażnika? Jeśli pamiętasz to podaj koszt tego materiału (za metr).
Wesołych świąt
ladnie zrobione
czy na ta zaslonke na glosniku da sie cos ciezszego polozyc ?
> ladnie zrobione
> ile kolege kosztowala ta zabudowa ?
to jest 6mm MDF możesz tam i 20kg punktowo położyći bedzie sie trzymać , zrobie jest to z głową żyby nie uszkodzić w zaden sposób głosnika, pozatym to ni9e autko towarowe - "bagażnik" to formalność wink.gif
a ile ? hmmm kupiłem całą plyte MDFu 19mm za 130zł ( kawałek 2800x1830 mm) zostalo mi gdzieś połowa + troche wkrętów + troche kleju i materiał za max 30zl to tyle kosztow materiały nie licze moich 3 dni roboty z bratem zlosnik.gif
> formalność
ale czasem bagaznik sie przyda
zastanawiam sie tez nad zrobieniem takiej polki
wisior moze i bedzie ale nie wiadomo czy beda klocki
bede ale nie swoim autiem a czy beda te klocki to już nie odemnie zależy
A gdzie taki tani MDF sprzedają??
a to pytko nastepujace. W jaki sposob bas sie wydostaje na zewnatrz. Bo rozumiem za na dole blacha z kola a na gorze plyta 6mm MDF. I brakuje mi w tej ukladance miejsca gdzie dzwiek by mogl sie dostac do samochodu. biglaugh.gif Czy taka obudowa ni tlumi dzwieku ????
> dostac do samochodu. Czy taka obudowa ni tlumi dzwieku ????
Rozumiem ze ten MDF od gory głosnika to okrąg a jego konstrukcja jest ażurowa i oklejona tkanina . Calośc jest dzwiekoprzepuszczalna
> matriału brakło
> DLS A5
> UPDATE:
> kiedyś bylo tak
w tym deklu u góry są wywiercone znacznej średnicy otwory ....
a kolo zapasowe masz? duzo wyzej masz ta podloge w seju?pytam boja tez mam maly bagaznik i szkola mi go zabudowywac tuba albo subem....jakim materialem obszywales??
pozdr
> pozdr
przeciez pisal ze nie ma kola
co do praktycznosci, na pewno stojący sub ma wielki minus - graty mogą poleciec na membrane a do tego sam lata po calym bagazniku... 25cm z podlogi to jednak w cholere jakby nie patrzyl wink.gif
moje pytanie jest nastepujace? czy glosnik od spodu jest zabudowany czy tylko ma ta komore po kole zapasowym bo cisnienie nie jest juz chyba takie jak powinno byc (chyba bagaznik wytlumiony?)
> ale na ogol jest gitara
nie bardzo rozumiem pytanie, ale paczka jest normalna 25L z MDF19mm + fronk 57mm (żeby się głosnik i ta maskownica pomiesciła 3 płyty skleiłem)
> fronk 57mm
i o to wlasnie pytalem, a jak ten wzmacniaczyk odsluchowo wypada? ( apropo wzmaka ma on tam jakies chlodzenie , nie ugotuje sie w tej zabudowie???)
> patrzyl
A 15cm??? Tak było u mnie:
> tej zabudowie???)
chłodzenie wzmaka to już wysza magia wink.gif tzn jest po pirwsze w duże paczce z 20L po drugie od strony belki az nim jest otwór "wentylacyjny" znaczy sie ten, którym to powietrze ucieka jak sie trzaska drzwiami wink.gif więc wentylacje ma pierwsa klasa a jak to bedzie mało to w tej kratc moge zawsze wiatra włożyć ale wydaje mi sie to zbyteczne ...
ładniutko tylko te klami jak od szafek mi sie nie podobaja ale to już kwesta gustu wink.gifok.gif
> kwesta gustu
Pwoerm tak - klamki niebyły dobrym rozwiązaniem i szybko wyleciały.....
