Czuć spaliny w kabinie
Po uruchomieniu silnika czuję spaliny w kabinie. W czasie jazdy zapach znika. Co to może być?
Zapewne nieszczelny układ wydechowy - trzeba pooglądać - najlepiej na kanale.
Sprawdź szczelność wydechu między kolektorem wydechowym a katem, coś może być nieszczelne/dziurawe i przepuszcza spaliny
a lubi też gnić na zgięciu miedzy tłumikiem środkowym a końcowym
Podjechałem dziś do ASO w sprawie silnika krokowego i przy okazji zapytałem o te spaliny. Mechanik od razu zasugerował pęknięcie w kolektorze. Koszt - 700 zł. Ten samochód mnie chyba zrujnuje...
Tylko zasugerował? Lepiej niech sprawdzi i postawi konkretną diagnozę. Bo o zawał można takimi sugestiami czasem przyprawić...
Jak mam wątpliwości, to jeżdżę do kilku szpeców, bo ich pomysły czasem się różnią w tej samej sprawie. Dlatego warto czasem zaczerpnąć rady kilku mechaników.
Pozdrawiam!
Pewnie jeden z tłumików jest już nieszczelny
co za problem w wolnej chwili położyć się pod samochodem i zobaczyć gdzie jest dziurka???
> i np. zakleić ją poxiliną.... za 9,90 zł
Ja mam takie pytanko do kolegi czy poxilina da rade ( czy sprawdzałes to osobiscie) małej dziurce bo mam taka dziurke przed ostatnim tłumikiem i moze spawanie bedzie niekonieczne smile.gif20.GIF
> to osobiscie)
Ja w poprzednim aucie używałem poxiliny do zaklejania małych (czasem i dużych) dziur w wydechu. Efekt był rewelacyjny. Dodam tylko że to był diesel, a z tego co mi się wydaje temperatury wydechu znacznie niższe niż w benzyniaku więc nie wiem jak poxiliny to zniesie. Ale IMHO warto spróbować.
tak sprawdzałem
miałem dziurawy tłumik środkowy, który prychał strasznie i czuć był spaliny w środku.
kilka dziurek o średnicy kilku milimetrów zakleiłem poxiliną
z tym że ona dłuuugo schnie
ja po nałożeniu nie odpalałem auta przez dzień
ale efekt
> przyprawić...
Było już po fajrancie, więc rozumiem gościa, że poświęcał prywatny czas na pogawędkę. Poza tym za friko przestawił mi język komputera pokładowego, a w cenniku kosztuje to 40 zł. No i odkrył mi instalację podgrzewania silnika zimą, o której nie wiedziałem.
Dziś pojadę tam znowu, może tym razem znajdą ukryty skarb? :-)
