Weekend JTD - pytań kilka
Jak wiecie jestem "nowomarysieński" i nie wszystko jest dla mnie jasne niestety.
Pytanko 1 - do czego służy sam "szczyt/końcówka" prawej dźwigni przy kierownicy (wycieraczki i spryskiwacze) (jest tam kilka kresek od krótkiej do długiej). Kręcę w różne położenia i niw eidzę zmian...
Pytanko 2 trophy.gif - nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby (auto stalo trochę) i profilaktyczne pytanko - którędy leci przewód (zacznę od dyszy wylotowej ale w razie czego wolę wiedzieć).
Pytanko 3 trophy.gif - w zakresie obrotów 2800-3000 czuję spadek mocy... - cóż to może być?
Pzdr
PPiotr
> zmian...
Włącz wycieraczki w pierwsze w dół położenie to zobaczysz na co wpływa zmiana położenia tej "końcówki" smile.gif
> Witajcie ponownie
> jasne niestety.
> zmian...
> Pytanko 2 - nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby (auto stalo
> Pytanko 3 - w zakresie obrotów 2800-3000 czuję spadek mocy... - cóż
> to może być?
> Pzdr
> PPiotr
odp. na 1: służy do zmiany szybkości pracy wycieraczej
odp. na 2: nie znam odpowiedzi, mam sedana zlosnik.gif
odp. na 3: niewiem.gif
Pyt. 1 regulacja wycieraczek
Pyt. 2 trzeba odkręcić wewnętrzną obudowe na klapie, sprawdź także w komorze silnika czy nie spadł wężyk z trójnika - proste, najczęściej zapchana dysza - koszt nowej ok. 10 zł
Pyt. 3 poczytaj o przepływkach, najprawdopodobniej to ona jest temu winna
> to może być?
Poszukaj watkow o czyszczeniu i zaslepianiu EGR....
> Witajcie ponownie
> Pytanko 3 - w zakresie obrotów 2800-3000 czuję spadek mocy... - cóż to może być?
dokładnie to problem z EGR , porządnie go wyczyść , posprawdzaj szczelność na przewodach , jeśli czyszcznie nie pomoże to spróbuj zaślepić
2. Czy przy każdorazowym włączeniu auta zawsze automatycznie powinno odpalać się radyjko? Chyba nie, a u mnie tak jest i wq klnie.gif mnie to-;( Zaraz po kupnie dałem do założenia alarm i nie wiem czy takie kupiłem czy spierd... coś przy montażu alarmu?
> 1. Wiem już co to EGR ale gdzie to
Nie mam JTD wiec sie tu nie wypowiadam.
Poszukaj na śmietniku (link znajdziesz w BBM FAQ w podwieszonym watku na stronie forum) instrukcji do swojego radia. To jest opcja którą można włączyć/wyłączyć w radiu.
Zalezy jaka masz wersje JTDka. Popatrz na ten watek
Tutaj opisałem mój przypadek. Tez nie działał mi tylny spryskiwacz i juz działa wink.gif
Silnik ciągnie, dysza OK - cosik chyba z zaworkiem - tlko muszę go namierzyć-;)
> namierzyć-;)
Pod szybą na wysokości puszki z bezpiecznikami. Trzeba parę rzeczy odkręcić.
Rzeczywiście trywialne-;) tylko podczas jazdy nie miałem czasu tyle czekać-;) Dzięki.
Hmm - tej opcji nie brałęm nawet pod uwagę, że można je tak programować-;) DZIĘKI
