Martbex Napisano 21 Września 2006 Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Czy dam rade sam wymienic zbiornik paliwa??? Co potrzebuje oprocz nowego zbiornika, jakies uszczelki albo cuś?? I jak sie do tego zabrac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 21 Września 2006 Udostępnij Napisano 21 Września 2006 > Czy dam rade sam wymienic zbiornik paliwa??? Co potrzebuje oprocz > nowego zbiornika, jakies uszczelki albo cuś?? > I jak sie do tego zabrac? przedewszystkim KANAŁ! klucze od chyba 6ki do 17ki obejmy na wlew paliwa i odpowietrzenie silikon pod uszczelkę pompy paliwa chęci i najlepiej druga osoba do pomocy nic trudnego , schodzisz pod auto odkręcasz co się da przy baku i wyciągasz i to samo z zakładaniem. Polecam dodatkowo pomalować bak barankiem jeśli jest nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZEFU Napisano 22 Września 2006 Udostępnij Napisano 22 Września 2006 trzeba jeszcze popuścić linke ręcznego,przez nią nie mogłem go wyjąć i sie wku....em Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 22 Września 2006 Udostępnij Napisano 22 Września 2006 > przedewszystkim KANAŁ! > klucze od chyba 6ki do 17ki > obejmy na wlew paliwa i odpowietrzenie > silikon pod uszczelkę pompy paliwa > chęci i najlepiej druga osoba do pomocy > nic trudnego , schodzisz pod auto odkręcasz co się da przy baku i > wyciągasz i to samo z zakładaniem. Polecam dodatkowo pomalować > bak barankiem jeśli jest nowy. kanał nie jest niezbędny ja dałem rade na lewarku jeszcze jedno kolega zapomniał dodać, ze klucze najlepiej nasadowe zwłaszcza do odkręcenia obejm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
75cinek Napisano 22 Września 2006 Udostępnij Napisano 22 Września 2006 ty yogi masz na obejmach w unach na wtrysku jest inaczej acz kolwiek bez kanalu sie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 22 Września 2006 Udostępnij Napisano 22 Września 2006 > kanał nie jest niezbędny ja dałem rade na lewarku radziłem koledze jak najlepiej żeby miał jak najprościej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 22 Września 2006 Udostępnij Napisano 22 Września 2006 > przedewszystkim KANAŁ! > klucze od chyba 6ki do 17ki > obejmy na wlew paliwa i odpowietrzenie > silikon pod uszczelkę pompy paliwa > chęci i najlepiej druga osoba do pomocy > nic trudnego , schodzisz pod auto odkręcasz co się da przy baku i > wyciągasz i to samo z zakładaniem. Polecam dodatkowo pomalować > bak barankiem jeśli jest nowy. niestety wiekszość silikonów w tym także "samochodowe" ulega "rozpuszczeniu: przez benzynę . pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
