Zakup tarcze + Klocki
czy ktośkupował te http://www.allegro.pl/item126459992_tarcze_klocki_fiat_marea_punto_bravo_brava_tipo.html
warto ?? bo cena super czy lepiej te http://www.allegro.pl/item127898846_tarcze_i_klocki_fiat_bravo_brava_marea_gwaranc_189.html
sam nie wiem ostatnio kupiłem w ASO zamienniki za 90 zł efekt po trzech miesiącach tarcze i klocki do wymiany i do tego jeszcze kontrolka ABS-u się zapala przy mocnym hamowaniu dzięki za jakiekolwiek opinie grinser006.gif
> Brembo max ok ale te klocki to jest najniższy model więc jakie
> sportowe. Napewno będzie leiej niż na oryginalnych.
Brembo max + ferrodo premier jest ok.gif. Po co Ci sportowe klocki? W normalnym użytkowaniu będą wymagały rozgrzania do pełnej skuteczności hamowania. Zestaw brembo max + ferrodo premier sprawdzony w codziennym użytkowaniu w mieście claps.gif, na trasie claps.gif i w górach claps.gif.
Pozdr.
ja mam zestaw Delphi (klocki i tarcze) i do codziennej (spokojnej) jazdy są niezłe ... trochę piszczały, ale przestały ... niestety po mocnym rozgrzaniu (kilkukrotne mocne hamowanie) stają sie beznadziejne (szczególnie odczuwałem to w Alpach) ...
> jazdy są niezłe ...
> I o to mi chodziło dzięki chyba się zdecyduje , do pracy mam 2km a o Alpach moge zapomnieć w wakacje tylko niedziela wchodzi w gre aby urwac się nad morze urok prywatnej przedsiębiorczości
Ja tez mam kpl z tamtej aukcji ... (delphi)
Jak sie koledze grzeje to ...
co ty piszesz jaki najniższy model ?? niższy modej to target
