Olej w filtrze powietrza
Co oznacza?
Brudna jest górna część filtra, w miejscu gdzie dochodzi ta gruba rura spineyes.gif ale wytłumaczyłem biglaugh.gif
> Co oznacza?
> rura ale wytłumaczyłem
siema
to naroma jak masz odme wywal ją! to ta rurka co wychodzi od pokrywy klawiaturki i łączy się z ''grubą rurą'' jak masz 900 to tak jest pozd
> siema
> jest pozd
Jak to - wywal? Zaślepić te dziury po niej, czy jak?
> kup weza gumowego okolo pol merta i pusc odme pod auto
> dlaczego ???????????
No, chyba będzie syfić, nie?
> Co oznacza?
ja mam seia 1100. i sa takie same obiawy hehehe ale wszystko jest ok.widocznie tak musi byc cool.gif
no bedzie, ale w czym ci to przeszkadza ??? chyba jepiej jak bedzie syf lecial na zewnatrz niz zatykal doplyw powietrza biglaugh.gif
nooo właśnie to samo chciałem powiedzieć. lepej zeby oliwiło droge i podwozie niz przepustnice spineyes.gif
No nie wiem. To w sumie to samo, jak wywalanie śmieci za okno.
to zupelnie co innego bo i tak twoj piekny samochodzik tak zatruwa srodowisko ze to bez roznicy czy olej bedzie lecial pod auto z rurki czy z wydechu biglaugh.gif
> rurki czy z wydechu
Uważasz, że ochydne czarne plamy na ulicach są lepsze od dymku z rury?
jakie czarne plamy, o cvzym Ty piszesz!!! przeciez to ciurkiem nie cieknie biglaugh.gif i napewno sam olej jest mniej szkodliwy niz spaliny!!!
> rury?
ładnie dymku z rury hehe pomyśl co się dzieje z wtryskami kanałami i zawoarami zatykanymi przez oklej i te inne syfy ekolog!!
> cieknie i napewno sam olej jest mniej szkodliwy niz spaliny!!!
Pod blokiem w którym mieszkałem było pełno takich plam. Stoją sobie takie "kapiące" samochody co noc i kropla po kropli powstają właśnie takie ohydne czarne plamy sick.gif
jak masz wylaczony silnik to z odmy nic cie nie poleci wiec nie bedzie ci nic kapalo biglaugh.gif
To ładne kolega hardcore odwala, że aż tak żyga przez odme
> Co oznacza?
Generalnie nic nadzwyczajnego... Jeśli uto ma duży przebieg.. Zdemontuj odmę wyczyść wypłucz wysusz i będzie git następne kilka lat zajmie mu aż ta stróżka dotrze do filtra...
POZDRO
A ja mam inne pytanko, dziure po odmie w obodowie filtra trzeba czyms zatkac??
> zatkac??
dziure w obudowie filtra możesz zatkać... ale nigdy z drugiej strony 893goodvibes.gif
biglaugh.gif to można puścić węża bezpośrednio z odmy na kolektor - fajne dymy puszcza auto hahaha.gif
> puszcza auto
> nie
Czyli bedzie dostawal wiecej powietrza??
a w moim bolidzie to chyba nie skazane po jest podtlenek
LPG
watpie zeby dostawal az tak wiele dodatkowego powietrza biglaugh.gif takze mysle ze nie bedzie mialo to wielkiego wplywu na auto.
Zastanów się co piszesz-to co nazywacie odmą nie służy do skapywania oleju-tylko do przewietrzania skrzyni korbowej w której tworzy się nadciśnienie w wyniku przedmuchów z komór spalania i występują one ZAWSZE w KAŻDYM samochodzie-nie spalone resztki paliwa+spaliny+opary oleju-wszystko jest b trujace i bogate w NOx.Po to jest to odpowietrzanie żeby a) dopalić te gazy w komorach spalania b) nie dopuścić do swobodnego ich wydostawania sie do atmosfery c) niwelować nadcisnienie w skrzyni korbowej które to pogarsza osiągi i prowadzi do zwiekszonego zużycia oleju. devil.gif
życzę powodzenia....zapal silnik i przyłóż rękę do odmy jak dodajesz gazu to z niej dmucha, ale jak odpuścisz gaz to zasysa..... wsadź se rurę pod auto gdzie jest dużo kurzu.... wink.gif
> watpie zeby dostawal az tak wiele dodatkowego powietrza takze mysle
Syf to będzie leciał właśnie do wewnątrz... oslabiony.gif Przeciez to będzie działało jak odkurzacz...
1. Są tego przyczyny: jeśli nie dajesz niesmowicie, ale to niesamowicie w tyłek temu autku to widocznie skończyły Ci sie pierścienie (uszczelki pod głowicą tez nie wykluczam... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif)
2. Nie odłanczaj odmy
3. Jeśli nie chcesz juz całkowicie pożegnać się z tym autkiem to absolutnie nie wypuszczaj jej pod samochód
> no i co w zwiazku z tym
To co napisałem-to nie chodzi o kapanie oleju-ten niech Ci kapie nawet z nosa...jak lubisz oczywiście.Ciekawy jestem czy potrafisz zmierzyć "różnicę" w osiągach Twej "rajdówki" po usunięciu "odmy" i przed... screwy.gif
moze olej sie u nas nie spala przez rozwalone pierscionki tylko poprostu wycieka odma cfaniaczek.gif
> oleju.
cfaniak.gifhmmm....
let me think
to najlepszym kompromisem chyba w tej sytuacji będzie puszczanie odmy w powietrrze zimą (brak kurzu raczej) a dołączanie jej z powrotem latem (ze względu na kurz)
z drugiej strony zależy komu na czym zależy :
- czy na tym żeby stale się zatrzymywać, czekać, suszyć gaźnik itp.
- czy dbać o nasze piękne trochę zaśmiecone butelkami środowisko
no nie wiem
ja bym dyskutował na w/w temat
...a zmarzło się tej zimy, oj zmarzło
nie raz
> hmmm....
> let me think
> no nie wiem
> nie raz
no to albo nie masz takich problemów więc jesteś szczęśliwy czego Ci serdecznie zazdroszczę bo mi przez gaźniczek trochę pary wodnej się przewinęło. nie muszę dodawać jak fajnie się wtedy jedzie - gdziekolwiek. sick.gif
pozdroofki
> gdziekolwiek.
> pozdroofki
Sprawdź działanie termostatu w puszce filtra powietrza zanim zwalisz wszystko na "odmę"-powinien zamykać ciepłe powietrze powyżej 23 stopni,a poniżej powinien całkowicie zamykać zimne,sprawdź też termostat układu chłodzenia-bo to są dwa główne elementy odpowiedzialne za oblodzenie gardzieli gaźnika gdy temperatury są poniżej 7 stopni(możliwe że nakłada się na to zbyt bogato wyregulowana mieszanka) alien.gif
Ja tam nie widzę problemu. Odma w butelkę i po sprawie. Ekolog zadowolony, zwolennik suchego filtra zadowolony i zasysać syfu też nie będzie specjalnie. Tylko pamiętać co by w butelce dziurki zrobić.
> Ekolog
> zadowolony,
że niby jak?Bo wszystkie te gazy uwalniane są wtedy do atmosfery... confused.gif
Przy sprawnym,w dobrym stanie silniku/normalnym użytkowaniu też powinien być zadowolony cfaniaczek.gif
> i zasysać syfu
> dziurki zrobić.
> pierścienie (uszczelki pod głowicą tez nie wykluczam... )
Dlaczego??
Dlaczego??
to zależy od stanu silnika.... jesli stan jest dobry to nic niebędzie.....
to som nieszczelne silniki a nie silniki z odłączonymi odmami screwy.gifzlosnik.gif
To też. Ale z takiej "puszczonej wolno" odmy też coś może kapać.
jesli jest założony seryjnie montowany "filterek" w przewodzie to nic nie kapie smirk.gif jeśli silnik jest ok
