Pojemność chłodnicy
dzis znajomy kolegi wymienil mi chłodnicę w samochodzie bo stara juz byla kompletnie rozwalona. Oczywiscie wstawil jakis zamiennik a nie oryginał GM. I teraz sie zastanawiam czy istnieje cos takiego jak "pojemność chłodnicy". Zauwazylem ze w zbiorniczku, płyn chłodzący jest sporo poniżej kreski. Smigne więc zaraz na stację i dokupię płyn i doleje. I teraz moje pytanie. Czy mam dolewac do tego standartowego poziomu (czyli znaczniku na zbiorniku) czy tez moze mniej lub więcej? Czy ta wymieniona chłodnica moze powodwac, ze w układzie chłodzącym powinno byc wiecej lub mnie płynu? Niestety nie mam mozliwości zapytania sie tego mechanika.
pzdr
układ się odpowietrza jeszcze
dolej do poziomu jak zaznaczone - i to się sprawdza na zimnym (KALT)
dolej do poziomu
> Witam,
> tego mechanika.
> pzdr
Przy wymianie zawsze gdzieś trochę płynu "ucieknie", który trzeba uzupełnić. Druga sprawa, że skoro to nie jest oryginał to jej pojemność może się troszkę różnić od org.
Dolej do odpowiedniego poziomu i obserwuj co się będzie działo.
Ok, dzieki. Mam nadzieję ze ten mechanik odpowietrzył ten układ. Tego plynu jest okolo 4 cm ponizej poziomu, sprawdzalem tuz po jezdzie czyli na rozgrzanym
pzdr
> pzdr
czyli na zimnym będzie jeszcze mniej
dolać i juz
