światła wsteczne
może ktoś się orientuje gdzie szukać przyczyny niedziałających świateł wstecznych
(bezpiecznik jest dobry i żarówki też więc to napewno nie to smile.gif )
> świateł wstecznych
> (bezpiecznik jest dobry i żarówki też więc to napewno nie to )
umnie raz działaja a raz nie podejrzewam ze to moze byc włacznik (ponoc jest w skrzyni) albo kabelek sie gdzies przetarł
Zacznij od sprawdzenie wyłącznika
a gdzie dokładnie on sie znajduje ??
> no właśnie gdzie on się znajduję??
a swoja drogą niewiesz gdzie można dostać internetową wersję książki "sam naprawiam opel astra"
Pzdr
Tak jak pisałeś w skrzyni. Dokładnie w którym miejscu nie powiem (widziałem tylko w Polonezie zlosnik.gif ), ale dochodzi do niego przewód także będzie go widać
> (widziałem tylko w Polonezie ), ale dochodzi do niego przewód
dziekóweczka bede musiał kiknac
> Pzdr
Jeżeli chcesz do astry G to do sprzedania ma kolega riwcik
> świateł wstecznych
W skrzyni biegów patrząć od przodu jest czujnik a wychodzą z niego 2 kabelki w koszulce. U mnie jeden pękł w środku czyli w izolacji i nie było wstecznego. Sprawdź może u ciebie jest to samo.
ok dzieki to wychodze zobaczyc czy to aby to:)
Wyjąć wtyczkę z czujnika (znajduję się na skrzyni od stony chłodnicy, kostka na dwa kable) zewrzęć wtyki w kostce kabelkiem - jak będzie światło przy wstecznym - to do wymiany czujnik, cena ok. 10 zł.
Astra F X16SZ 95 lpg
dzieki ci bardzo napewno sprawdze
Pzdr
> 10 zł.
Z Lanosa też pasuje ,ale się psuje po 3 miesiącach .2 z lanosa mi padły i dopiero oryginalny się trzyma już 2 lata.
U mnie też nie działały światła wsteczne jak kupiłem sobie asterkę. Ale problem rozwiazałem następująco: przeciagnęłem sobie kabelek od stycznika w tablicy rodzielczej i od tego mmentu jest OK. To jest najprostrze i najszybsze rozwiązaie twojego problemu!!!
To nie jest mój problem smile.gif a ciągnięcie czegoś ,co istnieje chyba nie ma sensu ,chyba ,że kabel jest poprzecierany lub coś podobnego.Bezpieczników mu nie pali ,więc ewidentnie problem leży po stronie włącznika .Wymiana i po problemie .
Proponuje "spiąć" na krótko kostke z włącznika i sprawdzić czy się palą światła stopu.
witam !
był taki plik w wersji pdf na kaciku , poszukaj w archiwum. mam go na kompie ale tutaj nie chcę się wkleic , chyba za duuuży plik
20,1mb smile.gif jak chcesz to napisz na/ [email protected] / to Ci podeśle
pozdrawiam
dzieki bardzo zrobiłem tak jak pisałeś i właśnie muszę wymienić czujnik jeszcze raz dzieki bardzo
