Tani olej w CC700
Od razu na początku mam pytanko. Jeżdże już troche przechodzonym CC700 (przebieg 110tys km) od początku na 15W40 Autko po starszych od początku w rodzinie ('95).
Służy mi on do spokojnej wygodnej... wygodniejszej niż obniżonym głośnym maluchem 270751858-jezyk.gif jazdy na codzień i teraz pytanie czy można do niego zalać olej tylu Special ? Jest to lej klasy SE jeśli dobrze pamiętam, ok 7zł za litr, przy Lotosie czy VS-MAX'ie to bardzo tanio. A silnik juztroche oleju przepala, gdzieniegdzie się poci, ale regulatory zaworów jaszcze ok, myslę że jak się zadba o gaźnik będzie jeszcze mało palił, więc nie chcę go skończyć.
Jakie jest wasze zdanie ?
> Witam wszystkich
> głośnym maluchem jazdy na codzień i teraz pytanie czy można do
> skończyć.
no co Ty ja bym takiego oleju nie wlal
> Witam wszystkich
> skończyć.
Powiem krótko, uważam że na oleju nie powinno się oszczędzać... niewiadomo co za świństwo kupisz i jak to sie pozniej odbije...
NO właśnie dlatego spytałem. Bo często to co piszą w książkach czy w instrukcji trochę się mija z rzeczywistością. VS jest pewnie dlatego polecany bo producent dogadał się z fiatem i dobrze za to zapłacił a też nie jest to rewelacyjny olej. Widzę jaki jest brudny silnik w środku... i tu mam kolejen pytanie, czy warto przed spuszczeniem starego oleju przepłukać silnik jakimś płynem ? Próbował ktos ? Nazarazie się poci gdzieniegdzie, czy po takim czymś nie zrobi sie sito ?
Ja stosuję cały czas Castrol, a co do przeplukania- nie probowalem...
> Witam wszystkich
> skończyć.
a moze bys tak najpierw profil uzupelnił
Olej klasy Se to bardzo kiepski olej . Lotos ma klasę SJ a nowsze SL czyli o wiele lepsze. Ja bym nie zmieniał na lotosa bo wypłucze nagary w silniku i będzie koniec. Chyba że rozbierzesz i wymyjesz silnik. Ja miałem VS zmieniłem na Lotosa i nie bierze mi oleju a mam 107 tyś,
> Witam wszystkich
> skończyć.
ja dre na oleju mineralnym od LOTOSA mam prześmigane 140 tys i goni smile.gif
z tanim olejem jest jak z tanią bęzyną jezdzi się na niej ale jak się coś zdupi to potem koszty są znacznie wyższe.
nie kombinuj bo przekombinujesz, zaoszczedzisz pare groszy a potem wydatki beda duzo wieksze, lej to co bylo
  • 4 tygodnie później...
Zeby nie zaśmiecać forum ,skorzystam z tego tematu .
Chce wymienić w nowo nabytym CC 700 olej i mam takie pytanko .
Ile jest oleju w układzie ?? i jaki filtr polecacie ??
> nie no nie ale tym pytaniam to sie poczulem obrazony
> wybacz,ale chyba nie zrozumiałem
"ile jest oleju w ukladzie" sadze ze to forum nie zajmuje sie takimi pierdolami jak podstawy ekspoloatacji w kazdej ksiazce jest to wyryte ale skoro nie wiesz to informuje w silniku fiata cinquecento o poj. 704cm3 znajduje sie 2,25dm3 oleju (wartosc podana razem z filtrem) pozdrawiam
Forum ma to do siebie ,że zdobywa/dzieli się na nim informacjami , skoro nie dostałem ksiązki serwisowej razem z autem ,to pytam tutaj , Bez urazy ,ale to ,że jestem nowy na forum nie daje ci prawa do takiego puszenia się
p.s. dzięki za odpowiedz na moje pytanie .
Selektol specjal to juz bardzo archaiczny olej. tak się dziwnie sklada ze od kilku lat sprzedaje oleje wiec cos o nich moge powiedziec smile.gif Jezeli bardzo cie boli dodanie 3zl do litra oleju (bo taka jest roznica miedzy Specjalem a Lotosem) to pomysl ewentualnie o orlenie lubro 20w/50, zwlaszcza jesli auto jest juz przechodzone. Ale mimo wszystko odrzaluj to 10zl za litr i kup lotosa mineralnego. A skoro jestes z Lodzi to w niedziele na gieldzie jest kilka stanowisk gdzie kupisz go w takiej cenie.
> powiedziec Jezeli bardzo cie boli dodanie 3zl do litra oleju
Zgadzam sie z kolegami, ten olej klasy SE to naprawdę dziadostwo. Sam w maluchu lałem kiedyś Castrola 15W-40 i miał klasę SG. Olej to podstawa, jeśli chcemy aby silnik nam w miarę długo pochodził. Oprócz giełdy skocz do okolicznych hurtowni motoryzacyjnycyh, bo naprawdę w miare tanio można tam coś z minerału znaleźć. Pzdr.
Swego czasu w Carefourze były oleje Castrol 15W40 po niespełna 55zł za 5 litrów. Pisało że do silników starego typu. Z ciekawości odkręciłem korek... a co mi zależy - ich klijent, ich Pan - i powiem Ci że bardzieł mi się palce ślizgały jakbym sobie je poślinił 893goodvibes.gif
Może i bierze olej, może przepala, ale jednak jakieś smarowanie jest i jeździ, a jak nalejesz jakiegoś za 6zł/litr to możesz smarowania nie mieć i skończy się jazda. Choć powiem że 700 jest dość wytrzymała. Kiedyś pękła mi misa w niedziele i dolewałem jakiegoś oleju od kumpla (dał mi tego z 5 litrów i powiedział żebym zmienił od razu jak naprawie) i tak jeździłem na nim potem jeszcze 5 kkm. Okazało się, że był to olej przechodzony w PKSie, a że nie miałem kontrolki temperatury auto kilka razy zawrzało i skończyło się na wymianie silnika 2 lata temu, bo pękł blok od temperatury, a gdy do tego dodać zimną wodę z układu chłodzenia, to z jednego cylindra i tłoka został proszek biglaugh.gif
nie ma głupich pytan, sa głupie odpowiedzi.....
> poślinił
no niestety ale te oleje Castrola dostepne chyba w kazdym wiekszym markecie z prawdziwym Castrolem to mala nalepke wspolna i na tym sie konczy. Nie wiem czemu pozwalaja na takie psucie wizerunku firmy. Kiedys na tym oleju zrobilem 7kkm (cc899)ale darowalem sobie bo tak przy +5stopniach przy odpalaniu popychacze zaworow zaraz po odpaleniu walily jak jak afrykanska podroba kałasznikowa uzbroj_zlo.gif , zmienilem na "prawdziwego" Castrola czyli GTX-a 3 i problem zniknal. Pisze tak co by innych ostrzec bo nie warto przeplacac za ta oliwe, lepiej juz kupic wtedy Specja i pozostale 20zl przepic/przejesc/urzyc w toalecie - niepotrzebne skreslic - bo bedzie z nich lepszy porzytek. Albo (i to rozsadniejsza opcja) kupic Lotosa albo dolozyc i jakis inny dobry mineral i cieszyc sie razem z naszym centem smile.gif i do tego miec czyste sumienie swiety.gif
