Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Witam!
Panowie mam problem z gwiazdeczką , podczas jazdy czuję lekkie szarpanie silnika szczególnie jak trzymam równą prędkość i delikatnie puszczam nogę z gazu. Czasem bywa że zaczyna strasznie kangurzyć i w końcu gaśnie silnik. Robi mi tak i na gazie i na benzynie. Znajomy instalator LPG wybadał mi stroboskopem że na 4 cylindrze wypada iskra. Mam nowe świece i kable. Zamieniałem wyprowadzenie z modułu cewek do świec między 1 i 4 cylindrem i dalej jest tak samo czyli 4 gar. Ciśnienie w cylindrach równo 14 bar. Podczas pracy silnika słychać stukot. Co z diabeł siedzi w tym aucie , może ktoś miał taki przypadek ?
> Witam!
Chyba u mnie jest podobnie. Nie slychac tylko stukotu. Ciezko mi cos Ci podpowiedziec bo mam inny problem, ale może to kwestia EGR-u i jego zaślepienie bądź odłączenia.
W piątek byłem na diagnostyce koputerowej . Zero błędów no i EGR niby w porządku. A czy zaślepienie EGR-a nie jest szkodliwe dla silnika ? Bo dla środowiska wiadomo
Podobno nie jest, ale pewien inżynier o diagnostyki powiedział mi że wyciągnięcie wtyczki powoduje ten sam efekt co zaślepienie. Rożnica jest jedna :wtyczka wyciągnięta włączy kontrolkę check engine. Jeżeli nie chcesz by sie swiecila połącz styk drugi z piątym we wtyczce i kontrolka zgaśnie. Podobno tak samo to działa jak zaślepka. Z forum wnioskuje ze co trzeci astrowicz juz zaślepil egr wiec chyba nie szkodzi to motorkowi.
Pod warunkiem, że EGR jest sprawny. Jeżeli nagar zaciął go w pozycji mniej lub bardziej "otwarty", wyjęcie wtyczki nic nie da - spaliny i tak będą podawane do dolotu.
No dobrze , ale co ma EGR do wypadania zapłonu na 4 garku?
> Witam!
Często Ci się to zdarza??
Praktycznie codziennie jadąc do pracy (27km)przynajmiej raz w czsie jazdy mi zacznie kangurzyć, aż w końcu gaśnie, a poza tym stojąc w korku czuć jak od czasu do czasu szarpnie silnikiem
Listwę / cewkę zapłonową wymieniałeś??
cewkę podmieniałem bo mój kolega ma identyczną astrę, ale jest niestety tak samo , a listwy u mnie nie ma bo to jest silnik 8 zaworowy
> zaworowy
zaślep na początek EGRa
jak popytasz w ASO, to Ci go programowo wyłączą wgrywając nowy program
co do takiego szarpania w czasie równomiernej jazdy, to moze być jeszcze sonda lambda
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/egrp.html
W piątek byłem na kompie w warsztacie , jak już wspomniałem zero błędów no i obie sondy (przed i za katalizatorem) zachowywały się poprawnie
> się poprawnie
Miałem podobne objawy i wymieniłem sterownik silnika. Czy dobrze zrobiłem jeszcze nie wiem, może jak przejadę z 1 000 km bez awarii będę pewnien. Na razie jestem na etapie testowania. Szczerze Ci kolego współczuję, bo wiem co to znaczy jak samochód nieoczekiwanie gaśnie podczas jazdy. (mnie gasł i na jałowym i czasem na biegu)
> się poprawnie
na poczatek EGR zaślep
A czy zaślepienie EGR nie ma negatywnego wpływu na żywotność silnika?
A zrób jeszcze eksperyment: zamień świecę na tym 4tym cylindrze na inną. Być może ta świeca jest wadliwa (pomimo że jest nowa).
> Panie Andrzeju czego to ja nie robiłem z tymi świecami
No to może poświęcić (wtedy może diabeł się odczepi)
Albo udać się do wróżki - od czego może być ten stukot
Z tym stukaniem to mi kilku "czarodziejów" zajmujących się naprawami aut poradziło wymienić popychacze. Zrobiłem tak , no i dalej stuka. Jak uruchamiam zimny silnik to przez minutę chodzi cicho dopiero potem zaczyna pukać. Dziwne trochę
> silnika?
raczej nie
zaślep i zobacz czy się poprawiło
będziesz wiedział czy to EGR
jak EGR, to potem do ASO i niech wgrają nowy program (nie każde ASO chce)
