Błotnik jak rozróżnić oryginał od zamiennika?
Jak mogłem się spodziewać po około dwóch miesiącach od kupna Astry mój fantastyczny Brat wylądował z Asią na przydrożnym drzewie, miał przy tym nielada szczęście. Uszkodzenia nie są wielkie. Potrzebuję kupić lewy przedni błotnik, zderzak, maskę, lampę lewą wraz z kierunkowskazem.
I tu zaczynają się moje pytania.
Ile co koszyuje? Ile zamiennik, a ile oryginał?
Jak poznam czy dana część jest oryginalna czy jest to zamiennik?
Czy każdy zdeżak i błotniki ma takie same mocowania do każdej astry f (chodzi mi różnice w sedanie i chatchbacku)?
Gdzie znajdują się czujniki od poduszki powietrznej, bo wisi mi jakiś kabelek i nie wiem od czego?
Jaki koszt mnie czeka w związku z malowaniem maski, lewego przedniego błotnika i prawego tylniego błotnika?
Bardzo proszę o pomoc
> Witam
blotnik to dostaniesz na Allegro chyba
moze nawet i w kolorze tyrafisz
a malowanie zalezy od lakiernika
> Witam
po prostu kupuj czesci uzywane, najlepiej na szrocie, bedziesz mial pewnosc ze to oryginal. wszystkie mocowania beda pasowac. jak chcesz wymienic tez maske to chyba tak lekko nie bylo 270751858-jezyk.gif
To pewnie czujnik temperatury zewn do wyświetlacza
jeżeli stać Cię na oryginalne części, to oddaj auto do autoryzowanego serwisu i po kłopocie, jeżeli nie to przeczytaj to:
rok temu miałem gonga i właśnie jednymi z wielu elementów do wymiany były:
1. przednie błotniki - nowe zamienniki do lakierowania po rabacie (ok 20%) wyszły ok. 80 zl za szt., - ja kupiłem na szrocie prawie biglaugh.gif pod kolor (trochę porysowane) po 70 zł/szt - no i nie trzeba niby lakierować
2. maska - nowa (tak jak błotniki) 350 zł (ok 20% rabatu) - na szrocie udało mi się wyrwać za 150 zł, ale trza było trochu na nią szpachli wyłożyć, a tak średnio to chodzą po ok 250 zł i tutaj UWAŻAJ! nie każda maska pasuje - ja musiałem walczyć z przerabianiem otworów mocowania - wiertarka wystarczyła zlosnik.gif
3. lampa przednia - kupiłem nową (zamiennik) za 90 zł z hakiem - na szrotach chodzą po 80-100 zł i często mają uszkodzone mocowania
4. kierunki - nowe zamienniki ok 20zł/szt (20% rabatu) - na szrotach podobne ceny i problemy z mocowaniami
5. zderzak - nowy zamiennik ok 140zł (20% rabatu) i taki kupiłem, na szrotach chodzą po 100-150zł za zwykły i 200-250 za zderzak z halogenami no i tutaj zdarzają sie braki w mocowaniach
raczej tak, mam hatchbacka, a błotniki montowałem od caravana
gdzie czujniki poduszek to nie wiem, ale czujnik temp. powietrza jest umieszczony w zdrerzaku po stronie kierowcy - może to to akurat
u mnie cena za malowanie jednego elementu waha się od 200 do 250 zł x 3, to ok. 700 zł powinno wyjść, ja niestety nie zdecydowałem sie na lakierowanie, bo trza by było cała astrunie psiknąć, a to już koszt ok 2000 zł frown.gif
mam nadzieję, że choć troche pomogłem,
pozdrawiam
Rozmawiałem z blachażem i powiedział mi że tą maske to mi wyklepie, tak że maski nie będe musiał kupować cool.gif
Dziękuje za rady
W takim razie będe szukał po szrotach, ale lampe to nową raczej kupię.
Faktycznie, ten kabelek przy zdeżaku to chyba czujnik temperatury zewnętrznej. Na allegro też już zaczynam szukać.
Oddawać do ASO nie mam zamiaru bo tam sami partacze i do tego by mnie skasowali tyle co za drugą taką Asie.
Jeszcze nie wiem czy nie będe musiał kupować tych wewnętrznych elementów blacharskich, ale to się jeszcze dopytam blachaża, choć to już chyba sam kupi.
> zewnętrznej.
Zerknij jakie kolory kabelków są na tej wtyczce - jeśli niebieski i niebiesko biały to na 100% wtyczka do czujnika temperatury powietrza - do tida/mida
ja to bym za blotniekiem i lampami pojezdzil po szrotach - nie dosc ze oryginalne to jeszcze mozna sie potargowac i naprawde tanio wyrwac. jakbys mieszkal we wrocku to bys nie mial problemu smile.gif bo jest kilka ladnych szrotow zlosnik.gif
ale glowa do gory
Troche nie qmam Waszego toku myslenia koledzy hmm.gif Czy to ze stoi astra sobie na szrocie jest wyznacznikiem tego ze wszystkie elementy blacharskie na niej sa oryginalami ??? Bledne rozumowanie. Jesli dobrze pamietam to albo maska albo blotnik ma wybity jakis nr od strony komory silnika i wg mnie to jest jedynym sposobem na rozroznienie (zamienniki napewno tego nie majaj)
