Co to jest ?
....co to jest i gdzie powinno byc podpięte
fot 1
fot 2
[image]obraz145ic3.jpg[/image]
fot3
[image]obraz147fq3.jpg[/image]
poz:
felicjan
To wszystko według mnie to są przewody które powinny być podpięte do sterowania obiegiem powietrza (przycisk pod pokrętłem dmuchawy na desce rozdzielczej - tam też musisz podłączyć ten zielony wężyk który masz na wycieraczce pasażera).
Według wszystkich znaków niebie i na wycieraczce zlosnik.gif tak jak pisze kolega powyżej. Aktualnie obieg zamknięty nie ma prawa działać.
> Według wszystkich znaków niebie i na wycieraczce tak jak pisze
To ja mam pytanie: czy po odpięciu tego wężyka obieg pozostaje
a. w ściśle określonym położeniu np. zamknięty (jakaś sprężynka)
b. w położeniu takim przy jakim wężyk był odpięty (otwarty lub zamknięty)
Pozostaje otwarty z tego co mi wiadomo. Samo przełączanie działa tylko przy włączonym silniku - musi wystąpić podciśnienie (- które to jest pobierane z układu ssącego - w tym przypadku z podciśnienia serwa), aby przełączenie zadziałało.
Imo zostanie w takiej pozycji jak był przed odpięciem.
Nie wiem czy można to porównanć do takiej sytuacji: zamykamy obieg i gasimy silnik, ciśnienie które steruje klapką znika ale obieg pozostaje zamknięty, tak mi się wydaje przynajmniej hmm.gif
> Dobre pytanie
> Niech się lepiej ktoś mądrzejszy wypowie ode mnie
No właśnie mnie sie wydaje, że sie otworzy, bo ucieknie podciśnienie - ale też głowy nie dam.
Sprawdziłbym teorię w praktyce ale nie chce mi się złazić przed blok zlosnik.gif jutro pokukam, no chyba że komuś chce się taraz do asterki zaglądnąć zlosnik.gif
> zaglądnąć
Po zgaszeniu silnika obieg pozostaje zamknięty (jesli był zamknięty ofkors) ale daje się otworzyć.
