dodatki do benzyny, co to jest ?
kto z was i co uzywa do konserwacji silnika? chodzi mi o te preparaty o ktorych cos kiedys czytalem a nadal nie wiem czy jest sens to kupowac i czy to dziala, mowa o tych uszlachetniaczach do benzyny ktore wlewa sie raz i potem parametry sie lekko poprawiają, szczelnosc itp zlosnik.gif..... i jescze ktos mi mowil o czyszczeniu wtryskiwaczy .. powiedzcie cos o tym, i kto mial z tym do czynienia, czy warto ? cool.gif
Raz spróbowałem preparatu do czyszczenia wtrysków - efekt był żaden niestety.
ja zamiast takis "cudotworczych" specyfikow, raz na 0,5 roq zaleje z 5l czegos w "stylu" shell 99+ racing... teoretycznie powinna byc mniej zasyfiona i lepiej "czyszczaca" ok.gif
> parametry sie lekko poprawiają, szczelnosc itp ..... i jescze
Ja w Astrze wlewałem STP czerwony ze 2 razy i raz czarny i stwierdzam, ze warto - kultura silnika się poprawia po takim zabiegu. Jednak u nas paliwo czesto zostawia syf i takie preparaty troche odmulają układ.
STP czarny wlany po wymianie oleju mocno poprawił osiągi silnika.
Zaszkodzic nie zaszkodzi a pomóc może
Jak to w końcu jest z tymi preparatami STP???
Na czerwonym jest napisane źe do układów wtryskowych benzyny i gaźnikowych a na czarnym że do Diesla...
> Lejecie ten czarny do benzyniaków?
Mylisz to : Allegro 1
z tym: Allegro 2
Czerwony leci podczas tankowania a czarny podczas wymian oleju:
STP
P.S załamałem się. W ofercie STP są produkty do zwykłych silników oraz coś specjalnie do małych silników 4 cylindrowych beksa.gif
STP2
> inny czarny
> z tym: Allegro 2
> STP
> STP2
U mnie w sklepie stoją obok siebie
dwa rodzaje. Buteleczki dokładnie takie jak pierwszym linku który podałeś tylko
że na tym w czerwonej butelce napisane jest że do benzyny a na tym w czarnej butelce że do diesla. Dlatego się deczko zamotałem... spineyes.gif
czyli czerwony moge lac kiedy chce? a czarny dopiero po wymianie oleju ? jak sie to i gdzie leje, ? czyli efekt mowicie jest dobry ?
ja robie niewiele bo srednio 10 000 km rocznie wiec jedna wymiana oleju na rok, teraz wypada mi w maju, wiec teraz moge zalac czerony ? a w maju czarny ? niewiele o tym wiem i chce wiedziec dokładnie jak to działa wink.gif
Ps. no i jak raz zaleje to na dlugo starczy ? (pewnie zalezy od jakosci benzynki oslabiony.gif) a jak z cenami ?
> dobry ?
> jakosci benzynki ) a jak z cenami ?
po pierwsze przeczytać instrukcję na butelce
STP do benzyny leje się do baku - przed zatankowaniem, tak aby się wymieszał z benzyną
> wymieszał z benzyną
> zalej na poczatek czerwony i zobacz czy auto odzyskało wigor
ok, poszukam, kupie zaleje, bede obserwował, tylko ciekaw jestem cy zauwaze cos bo moj Lanosek i tak ma wigor
Witaj!!!
Faktycznie środki te czyszczą układ paliwowy,o czym się sam przekonałem.Kupiłem ów preparat(Super wtrysk-made in USA) i zaaplikowałem lecz skutek....był odwrotny niż przypuszczałem,auto zaczęło szarpać,silnik nie mógł wejść na obroty.Przyczyną byo rozpuszczenie osadów z benzyny w układzie.Powoli powoli wszystko zaczyna wracać do normy.
Może właśnie "Super Wtrysk, Made in USA" jest powodem?
Bo ja o STP mówię zlosnik.gif Firmie tak znanej iż istnieje nawet ten no...
sunstancja odurzająca o takiej nazwie.
A co myślicie o dodatkach do oleju?
Chodzi o wszlekie wynalazki zmniejszające wycieki... Używał ktoś tego? Czy spowoduje że mi asterka będzie brała mniej oleju?
Słuchaj są w sprzedaży preparaty typu ,,doktorek" ale to raczej na krótką metę.
jeszcze kilka lat temu dośc popularne były specyfiki a'la płynny grafit lecz stosowano je ,,na giełdę" aby silnik chodził cichutko i poornie był w stanie super.
są różne czarne
jest czarny do wtrysków do benzyny
> są różne czarne
Tak teraz już wiem.
Wczoraj znalazłem sklep gdzie były wszystkie rodzaje.
Czerwony - do czyszczenia układu paliwowego w silnikach benzynowych
Czarny z czarną naklejką - do czyszczenia układu wtryskowego w silnikach benzynowych
Czarny z niebieską naklejką - do czyszczenia układu wtryskowego w silnikach Diesla.
to zastosowac to ? czy lepiej nie ?
> rób jak uważasz
