Oświetlenie wnętrza
Witam, mam pytanko: jak otwieram drzwi to włącza się ta lampka-normalka.. ale czy przy otwartych drzwiach da się ją wyłączyć pykając lewo-prawo? przełączam i..dupsko śmierdzące! świeci pad.gifangryfire.gifsciana.gif Czy u Was też tak jest(tzw. TTTM)?
> świeci Czy u Was też tak jest(tzw. TTTM)?
Niestety też tak miałem. Przy otwartych drzwiach nie mogłem jej wyłączyć.
Za to teraz nie świeci wogóle zlosnik.gif Trzeba będzie chyba żarókę kupić...
> wyłączyć.
> Za to teraz nie świeci wogóle Trzeba będzie chyba żarókę kupić...
też dobry sposób.. ale czy nie da się coś tam pod tym kloszem zakombinować? jakiejś zworki, blaszki wstawić..COKOLWIEK by to świeciło kiedy ja chcę
da radę przerobić - Pepej mi przerabiał...
gdzieś na swojej stronie miał chyba manuala co i jak...
witam
u mnie to samo bylo i poradzilem sobie w nastepujacy sposob:
nie chcialem nic kombinowac z lamka wiec nad glowa kierowcy sa zaslepki dwie od raczki.Wyciagnalem zaslepke i szly u mnie 3 przewwody biale z tym ze 2 byly ze soba zlaczone a 1 szedl osobno.Tak wiec przecialem ten jeden z dwoch -metoda chybil trafil- wstawilem w to moejce przelacznik typu wlacz wylacz i wpasowalem go w miejsce po zaslepce.Pasuje idealnie i teraz siweci mi sie lamka kiedy chce i nie wykanczam akumulatora. Koszt wylacznika 3 zl
pozdr
Właśnie oblukałem schemat. Wynika z niego, że włączyć możesz przy zamkniętych drzwiach oraz że się włącza przy otwartych. Niestety nie ma opcji wyłączenia.
Chyba jedyniw zostaje opcja wstawienia jakiegoś trójpozycyjnego wyłącznika zaniast tego standardowego.
wystarczy drobna przeróbka w samej lampce...
A dokładnie jak bys chciał aby te przełączniki działały,
czyli utwórz kolejne fazy czynności co i jak, bo teraz masz:
1 - otwarcie drzwi,-> włączony przełącznik w drzwiach->światło świeci_> nie reaguje na inne działania do zamknięcia drzwi czyli zamknięcia obwodu włącznika drzwiowego
2 - drzwi zamkniete, można włączyć światło, włącznikiem w lewo lub w prawo
Przy schemacie otwarcie drzwi i możliwośc wyłaczenia tego włącznikiem przy lampie, lampa zapali isę znowu po zamknięciu drzwi i można ja wyłączyć wyłacznikiem przy lampie - trzeba zastosować schemat wyłącznika schodowego, i przeprowadzić jeden kabele więcej
ale za to będzie taki myk że jak właczysz światło i otworzysz drzwi to zgaśnie, chyba że włacznik przy lampie przerobisz tak że wyłaczenie nastąpi tylko w jednym połozeniu, nie wiem czy jest to mozliwe bo nie rozbierałem jeszcze tej lampy, wystarczy nieco znajomości elektryki i sam to zrobisz bardzo łatwo
właczysz, wyłączysz, włącznik, wyłącznik.. aleś mi Pan zamotał aż mi czacha dymi.. spineyes.gifzlosnik.gif poczekam na wypowiedź kolegi Pepeja a w domu pogadam z matką bo jest elektronikiem może coś wymyśli wink.gif
Nie no tego jeszcze nie grali zlosnik2.gif, zeby Rodzicielkę angażowac w przerabianie "patentów" uniaka rotfl.gif
w mojej lampce jest tak:
1. w lewo - zapalam se kiedy chcę sam
2. po środku - nie świeci wcale
3. w prawo - zapala się z wyłączników drzwiowych
> 1 - otwarcie drzwi,-2 - drzwi zamkniete, można włączyć światło,
jest to możliwe bo ktoś opisywał już sposób przerobienia jednego z położenia włącznika.
> i jest gicior
I właśnie tak kcem ok.gif ale grzebałeś coś przy tym czy tak od nowości masz? może było tak od nowości u mnie hmm.gif coś chyba ojciec mi mówił o tym ale nie jestem pewien
> Nie no tego jeszcze nie grali , zeby Rodzicielkę angażowac w
a jak! już raz mi pomogła przy tylnym silniczku od wycieraki waytogo.gifgrinser006.gifzeby.GIF wylukała kiepskie szczotki..
> I właśnie tak kcem ale grzebałeś coś przy tym czy tak od nowości
> masz?
no toć mówię że Pepej mi toto przerobił
No to ja tez czekam na przepis jak tego dokonac bo jak ostatnio tam grzebalem to nic sensownego mi nie przychodzilo do glowy. hmm.gif
Jeśli jest to możliwe, to w prosty sposób można to przerobić tak jak pisał Marecki78. Trzeba tylko przeciągnąć dodatkowy kabelek i nieco przerobić wyłaczniki na system przełaczników schodowych.
Polecam sobie to narysować i pomyśleć jak rozwiazać problem włączania i wyłączania jednej żarówki, dwoma niezależnymi przełącznikami i w taki sposób że niezależnie który przełacznik użyję zawsze przełacze żarówkę w stan przeciwny ( po prostu jesli właczona to dowolnym przełacznikiem ja wyłacze i odwrotnie), kto to ogarnie umysłowo z wykonaniem nie bedzie mial najmniejszych problemów..
Takie jest zadanie domowe. Na jutro chcę widziec pomysły w rysunkach. Poprawną odpowiedź podam około południa.
ja wczoraj swoja przerobilem kwestia podlutowania 1 kabelka z konektorkiem i podgiecia 1 blaszki i po klopocie.
nic nie trzeba,,,
kwestia podgięcia jednej blaszki i dolutowania jednego kabelka przy samej lampce...
no dokładnie...
i zrobione
eee u mnie sa oryginalnie dwie lampki nad slupkami i jak mam otwarte drzwi to moge zgasic yay.gif
> nic nie trzeba,,,
> samej lampce...
> Pepej mógłby się wypowiedzieć w temacie
Dokładnie nie pamietam, bo robilem to jakiś czas temu, ale postaram sie co nie co naświetlić smile.gif
cała przeróbka polegała na dolutowaniu do blaszki znajdującej się w przezroczystym ruchomym szkiełku 5 centmetrowego kawałka przewodu zakończonego z drugiej strony konektorkiem meskim.
nastepnie kabelek, na którym pojawia się masa po otwarciu drzwi, trzeba bylo odłaczyć od fabrycznego konektorka w lampce i podłaczyć pod dolutowany wcześniej kabelek z konektorkiem
cała zabawa, z której najmniej pamiętam, polega na odpowiednim wygieciu blaszek, które przymocowane sa do stałej cześci lampki i które są zwierane przez blaszke ze szkiełka (tj. do której dolutowany jest nasz kabelek smile.gif)
po poprawnym wygieciu styków lampka ma trzy pozycje (wyłaczona , świeci przy otwartych drzwiach, swieci ciągle) zdjeć niestety nie znalazłem w swoim archiwum
> dolutowany jest nasz kabelek )
wlasnie stwierdzilem ze niechce mi sie czekac na dokladny opis jak to zrobic i posiedzialem pokminilem i wlasnie koncze banal moge opisac co i jak rozbieramy lampeczke od strony szkielka jak je zdejmiemy sa 3 blazki masowa, blaszka zwana nero zostawiamy w spokoju blaszke bianko ta czesc koncowa przy przycisku odginamy tak by nie stykala sie przy zalaczeniu przycisku i smiga a no i oczywiscie do blaszki w szybce lutujemy kabelek i podpinamy pod kabelek od drzwi. pozdro
no dobra który to kabelek od drzwi??? bianco czy inne sranco ;P nie chcę ciąć wszystkiego po kolei
Po prostu odczep jeden i zobacz czy po otwarciu drzwi zaświeci się lampka...
> i zrobione
> jak widać wyżej
Nie miałem za dużo czasu niestety i nawet nie zaglądałem czy ktokolwiek cokolwiek zrobił, Piszą o zagieciu blaszki i gotowe, ale co i jak... niewiem.gif
> Czepiasz się
Nie miałem takiego zamiaru
> ale co i jak...
Nie robiłem tego osobiście bo bardzo mi obecny stan nie przeszkadza, ale wielokrotnie na forum czytałem i opisywany był dokładny proces w jaką blaszkę i jaki kabelek należy zaingerować by osiągnąć zamierzony cel.
sa dwa kolo siebie kabelki jeden od dzwi drugi normalnie zapala lampke po przelaczeniu ten od dzwi odpinasz dolutowujesz do blaszki w przezroczystej obudowie i jedna od strony tego kabelka braszke podginasz na samym koncu
Dzięki za opis - jak będę miał czas i będzie mi się nudziło to może zapodam cosik takiego ok.gif
czasu tu duzo nie potrzebujesz ja wzioolem lampke do domu jakies 10 min i po krzyku i dziala super
Ja w swoją wstawiłem własnej produkcji ściemniacz i trochę więcej mam tam kabelków.
Jak mówiłem wcześniej - obecny stam bardzo mi nie przeszkadza więc narazie nie ruszam, jak się to zmieni to któregoś popołudnia wydłubię to oświetlenie.
Zrobiłem ALE: teraz mi świeci jak ja tylko włącze waytogo.gif jak otworze drzwi to nie świeci chyba że sam włącze tak ma być? Zrobiłem tak: odpiąłem przewód 'bianco' odgiąłem też blaszkę 'bianco' na końcu. Przylutowałem kilka cm kabelka do tego przezroczystego klosza (blaszki) z jednej strony a z drugiej strony zwarłem do kabelka 'bianco' i podłączyłem 'bianco' tam gdzie był wcześniej. Tak ma być??
> Zrobiłem ALE: teraz mi świeci jak ja tylko włącze jak otworze drzwi
> Tak ma być??
nie nie ten kabelek z tej blaszki ma byc podpiety do kabelka od klosza a blaszke trzeba delikatnie odgiac
Mam to samo mi tez nie przeszkadza.
Nosz na podgięte blaszki... Już trzecia czy czwarta osoba pisze jak ma być a nikt nie może po prostu zrobić zdjęcia i pokazać?
Nie mówiąc już o napisaniu ładnego artykułu do "zrób to sam" na fu niewiem.gif
ZARAZ ODWIOZĄ MNIE DO TWOREK!!!
znaczy tak: kabel od drzwi (bianco) dospawać do blaszki w przezroczystym plasiku + odgięcie na końcu blaszki bianco i go nie podłączać??? TYLKO BŁAGAM!!! UŻYWAJ PRZECINKÓW, KROPEK ITP. Jak teraz nie będzie działać to zostawie wp..u.
PS. Najlepiej jakby ktoś z szanownych kolegów po prostu wkleił fotkę i byłoby już po sprawie.
Widze ze bez fotek sie nie obejdzie postaram sie na dniach cos umiescic ale nie beda super jakosci bo z telefonu robione chyba ze jakis klubowicz z wawy ma cyfrowke i chwile czasu by sie styknac i fotki porobic smile.gif
