pusty wydech w 7-secie?
Yo!
Pojechalem tak dzisiaj do pracy... Oprocz tego, ze wlaczaly sie autoalarmy w niektorych samochodach to zauwazylem (a moze to tylko autosugestia), ze autko jest jakby zrywniejsze...
Jak jest naprawde:
A) wydaje mi sie
B) jest lzejszy o wydech ;-)
C) powinno byc gorzej bo uklad wydechowy jest odpowiednio zaprojektowany
Czekam na Wasze odpowiedzi - A, B lub C. Od Was bedzie w duzej mierze zalezalo, czy zamontuje to wszystko od nowa, czy wstawie zwykla rure ;p Co polecacie?
> Yo!
> U... rwał mi sie... uklad wydechowy... za kolektorem
> Jak jest naprawde:
> A) wydaje mi sie
> zaprojektowany
polecam to co ja miałem w 700
kolektor->rura->rura-> koncowy z CCSa (rura o wiekszej srednicy - tak jak przy tłumiku ccsowym
koncowy to ja mam od kwadrata ;p
kwadrat=kredens?
> kwadrat=kredens?
kwadratowy kredens
> kwadratowy kredens
a powaznie watpie zeby lepiej jezdzila na samej rurze
> To takie dobre rozwiązanie na poprawę osiągów??
do serii tak - za duze rozluznienie moze zaszkodzic
pzdr
> pzdr
ja mam wydlubany srodek i jest OK
> Yo!
> Jak jest naprawde:
> A) wydaje mi sie
> zaprojektowany
Zdecydowanie A.Jak mnie się wydech urwał na plecionce to ciężko było zapalić a o jeździe to nie było mowy.Czołg ciszej chodzi niż CC.
ja zapalilem agenta ze zdjetym kolektorem w garazu blaszaku i bylo extrem
a co do tego czolgu to juz nie przesadzaj. czyba czolgu nie slyszales LIVE
> extrem
> LIVE
No dobra trochę przesadziłem grinser006.gif,ale napewno każdy się obejrzał co tak pięknie napier....A czołg słyszałem.Spokojna twoja rozczochrana cool.gif
a tak btw w planach ma POLISH MUGENa tylko jeden kolega musi na serie przejsc bo nie chce mi sie tego samemu dlubac 270751858-jezyk.gif
Też miałem taki:)
Urwał mi się ze 3 razy na splotce, której nie było i za każdym razem był lekko mniej "zrywny".
> Yo!
> Jak jest naprawde:
> A) wydaje mi sie
> zaprojektowany
zdecydowanie C a juz spiesze tlumaczyc czemu poniewaz na tak krotkiej drodze jaka jest sam kolektor niezachodzi tzw zjawisko falowe upraszczajac powodujace wyciaganie spalin z komr cylindrow, wiec powinien jechac wolniej ale zapewne przez ten ryk jaki sie wydobywal wydawalo ci sie ze jedziesz szybciej niz w zeczywistosci, to tyle spraw technicznych a teraz czas na dobre rady, a mianowicie robilem kiedys w agencie wolny wydech nie pamietam juz fi ale byl dosc pokaznych rozmiarow jak na tak maly silnik i co i niejechal od dolu dopiero po przekroczeniu jakichs 3-4tys obrotow zaczynal sie jakos odpychac, generalizujac niepolecam zadnych eksperymentow na wydechu 700 jedyne co polecam to tylko i wylacznie wymiana tylniego tlumika co odrobinke go odetka na wyzszych obrotach co moze dac przyrost mocy zedu pol konia no moze przy dobrym iwetrze jednego. To tyle i radze ci jedno niewydawaj zbednie kasy na modyfikacje 700 tylko zbieraj na minimum 1.1 a najlepiej na fefnastke
> Yo!
> Jak jest naprawde:
> A) wydaje mi sie
> zaprojektowany
raz zamiast srodkowego tlumika wstawilem kawalek zywklej rury ..... srtaszny spadek mocy frown.gif
Czyli co? Końcowy od CCS od 125p kupny szport mufler czy moze pustak ?
Środkowego nie ruszać ? Sam też tak myślałem, ale dobrze mieć pewność, środkowy to chyba przelot jak dobrze pamiętam ? To co moim zdaniem warto by było zrobic to łagodniej gięte rury, czy moze trochę większe fi, strasznie to połamane przed końcowym tłumikiem. Macie jakieś pomysły ? Tak jak juz wcześniej pisałem póki co, auto narazie jest tylko dupowozem więc nie może za bardzo ryczeć, mieć "kozackiej" flinty na środku i takie tam, a mimo wszystko chciałbym go troche usprawnić (to juz chyba taka choroba smile.gif ) Poważnie rozważam mod zawieszenia, ale to na inny temat rozkminka wink.gif
> choroba ) Poważnie rozważam mod zawieszenia, ale to na inny
> temat rozkminka
najlepszym wyjsciem dla ciebie bedzie wstawieni zamiast ostatniego tlumika z PDF`a i do tego jakas koncoweczka i... i wystarczy niewarto nic kombinowac
wywal tylni tlumik to jest efekt kazdy sie za toba bedzie obracac zlosnik.gif wczoraj mi odpadl tlumik to jest tragedia frown.gif jezdzic sie nie da zaraz bede budzil ludzi na osiedlu jak pojade do pracy grinser006.gif
Ale 2 przeloty to będzie chyba głośno. Wiem że przytrówam wink.gif ale mógłby ktoś zapodać jakiś filmik z agentem, albo lepiej agentami na różnych wydechach ? Jakiś ze zloty co kolwiek smile.gif
pozdro.
> Ale 2 przeloty to będzie chyba głośno. Wiem że przytrówam ale mógłby
> pozdro.
poszukaj w moich wypowiedziach kiedys dawalem dzwiek na PDF
