No i BUM!
Witam Wszystkich
Padaka zrobiła mi dzisiaj niemiły dowcip - otóż jadąc sobie dzisiaj w korku przy szpitalu na ul. Wołoskiej - nagle auto zgasło - i już nieodpaliło. I chodźbym sciana.gif to nie udało mi się uruchomić.
Kolega odholował mnie do domu. Aku jest OK, cała elektryka chyba również. Przy próbie uruchomienia auta z okolic silnika wydobywają się dziwne, jakby metaliczne dźwięki. Czyżby pasek rozrządu? beksa.gif
Mam do Was pytanie - co o tym sądzidzie? Miał ktoś z Was podobną przygodę? Jeśli to rozrząd - gdzie robić i ile to wyniesie?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
znaczy
- rozrusznik pracuje normalnie ??
- jeśli pękł pasek (czego nie życzę) rozrusznik kręci szybciej bo nie ma obciążenia ...
- metaliczny dźwięk może oznaczać iż tłok spotyka się z zaworkiem
można odkręcić osłonę z lewej strony i zerknąć czy jest pasek w normalnym położeniu choć zawsze mógł przeskoczyć o kilka zębów ..
ceny boje_sie.gif jeśli to pasek to przy 16v ja bym szukał nowego silnika ..
No to masz problem. Jeżeli to odpukać rozrząd to bedzie boleć.
Jakim masz przebieg i czy rozrząd był juz wymieniany?
Boa
Przebieg - na liczniku prawie 99000, podobno autentyczny ale nie do końca w to wierzę (auto sprowadzone z Francji w zeszłem roku).
Według książki serwisowej rozrząd był wymieniany przy 80000.
Jutro odrkęcę pokrywę i sprawdzę czy to pasek. Rozrusznik faktycznie kręci jakoś inaczej.
Na razie muszę szykować się na najgorsze i sprawdzić ile mnie ta "przyjemność" wyniesie.
Przy zakupie auta rozrząd wymienia się obojętnie co jest nabazgrane w księgach, a przebieg jak twierdzisz jest tylko prawdopodobny. Czyli najpierw sprawdź czy pasek jest cały
Odkręciłem osłonkę - wygląda na to, że pasek cały. W przyszłym tygodniu pojadę do mechaniora. Nie jestem pewien czy to rozrząd - zakładam tylko najczarniejszy scenariusz wink.gif
jak nie pasek to możesz
> .. jeszcze jak masz ząbki całe .. jest.....
U mnie poszła rolka prowadząca pasek. i lipa
głowica 400PLN (8 zaworów wydechowych, 8 prowadnic, 2 zawory ssące, uszczelniacze ....), uszczelki, rozrząd,
Jak rozkręcisz obudowę paska to sprawdź czy koła są na znakach(na wale i wałkach)
> Dzięki za słowa otuchy
pracowałem we Francji w warsztacie samochodowym...
średni przebieg francuza to 30-40tys. km rocznie
inne przebiegi włóz sobie między bajki...
moim zdaniem masz nastukane minimum 30000 tys. i raczej się z tym pogódź palacz.gif
> rozbawiłeś mnie do łez tym przebiegiem 80000
> pogódź
Moja brava miała 130tys i przyjechała jakies 2 lata temu z francji...
moim zdaniem przyczyn moze byc kilka...to zalezy czy silnik w ogole kreci czy nie.moze to byc po prostu filtr paliwa,moze to byc pompa paliwowa, moga to byc wtryskiwacze(tankowales ostatnio na innej stacji???auto zachowywalo sie dziwnie??),moze to byc zatarty silniczek(jak olej).zgadzam sie z kolegami ----> rozrzad,plyny i filtry wymienia sie w nowo zakupionym aucie ZAWSZE!chyba ze kupuje sie auto od bardzo zaufanego znajomego!ale wtedy tez bym wymienil!daj znac co i tam sie dzieje...i co powiedza mechanicy...Zycze powodzonka!!!!
Dzięki wszystkim za rady
W przyszłym tygodniu jestem u mechanika, dam znać co wyszło i za ile wink.gif
Oczywiście spodziewam się, że przebieg jest większy niż na liczniku, to raczej normalne przy sprowadzanych autach grinser006.gif
Jedyne co dziwnego ostatnio zauważyłem, to że na benzynie podczas rozpędzania się lekko przerywał ale nie wiem czy ma to jakiś związek z problemem. A poza tym padaka trzyma się dobrze waytogo.gif
> no to się nie wypowiadam ,żeby nie psuć nastroju
> czemu sadzisz ze miala mieszane cos z licznikiem
> Diesle i tak wiecej przejezdzaja
jak wyżej...
pracowałem trzy lata w Paryżu w warsztacie samochodowym
samochodów przewineło się kilkaset
żaden nie miał poniżej 30-40 tys.na rok
> jak wyżej...
> można się tylko łudzić ,że ten był z głębokiej prowincji
przywiozl go wujek razem z cięzarowka do zakladu (na pace) a z jakiej miejscowosci to nie wiem...
> pogódź
A jakie sa srednie przebiegi polakow?
Przeciez to indywidualna sprawa ile kto jezdzi i nie mozna generalizowac.
Moj ojciec kupil niedawno corse z 2000 roku z przebiegiem 33tys. Tez mi powiesz ze to niemozliwe?
> generalizowac.
a te o dużym chyba dalej są używane przez Niemców ,Francuzów itd.
> generalizowac.
Możliwe, ja oglądałem Bravo z 97 z 70000km. Gość się tłumaczył, że poprzedni właściciel wyjechał do Anglii i auto stało. A prawda była taka, że przestało najprawdopodobniej większość czasu u blacharza, bo było bite z każdej strony :/ Ojciec ma Brave od nowości z 2000 i natrzaskane około 60000 i to jest chyba minimum dla sprawnego auta, no ale wyjątki na pewno się zdarzają.
Okazało się, że to jednak ta pesymistyczna wersja - rozrząd. Rolka rozleciała się w drobny mak, pasek się zsunął, 8 zaworów poszło się j...ć + jakieś jeszcze inne pierdoły. Impreza wyniosła mnie 1400 zł.
Najbardziej wkurza to, że na początku października byłem już umówiony z mechanikiem na wymianę całości (paska, rolek, napinaczy), a rozwaliło się pod koniec września klnie.gif pech.
Oczywiście moja wina, ponieważ powinienem był zrobić to wcześniej, więc uczulam wszystkich aby nie powtórzyli mojego błędu nono.gif
Najważniejsze, że fura już jeździ drive.gif i mogę śmigać 270635636-JUMP2.gif
