Trzepanie kierownikiem
Powyżej 100-110 km/h zaczyna mi sie trzeasc kierownica jak i cale auto.
Bylem na trzepaku na stacji obslugi: wybity lacznik stabilizatora i nadszarpniete zebem czas ui polskimi drogami tuleje wachaczy.
ale mechaniker stawia na zle wywazone opony (miszlen a nie jakis tam barum), a byly wywazane nie dawno.
Czy cos oprocz opon moze powodowac taki lomot?
Wiem, ze przy niewywazonych kolach po przekroczeniu pewnej predkosci trzepanie zanika a u mnie do 150 trwa, bo dalej sie balem troche.
Aha. Jeszcze jedno: mam wrazenie ze przod auta nie jedzie po linii prostej, tylko jakby przeskakiwal w koleinie tzn: jedzie prosto, nagle jakby przeskakuje o 2 cm w prawo, znowu jedzie prosto, 2 cm w lewo itd. Gupi jestem i nie wiem łot tu du?
dzieki za wszelkie kostruktywne sugestie.
> auto.
> troche.
a nie masz balona gdzies na oponie ? np po spotkaniu z duza dziura ?
najlepiej dotykowo sprawdzic cala opone, jak bedzie to powinienesz czuc zgrubienie pod reka
mi mało pomogła wymiana zawieszenia
mało pomogła zbieżność
mało pomogło wyważanie
a po wymianie opon auto jezdzi jak po szynach
nie trzesie, nie telepie, nie nosi
polecam
A felgi nie są walnięte?
> auto.
Doprowadź zawieszenie do ładu i zobaczysz zmianę. Przy dużych luzach każde koło żyje swoim życiem
Zmień opony, może nawet i felgi i powinno być ok. To że były niedawno wyważane, nic nie znaczy.
Mialem identycznie smile.gif trzesla sie kierownica i cala tapicera. No i oczywiscie felgi poszly do wymiany a po tej operacji 180 i zero drgan.
> Mialem identycznie trzesla sie kierownica i cala tapicera. No i
> drgan.
może to śmieszne ale umyj felgi. Ja raz od środka małem tyle błota i trzęsło mi kierownicą. Po tym zabiegu drgania ustały tongue.gif Ale to chyba najbardziej optymistyczny scenariusz
Koła rozumię wyważone i opony bez wypukłości /o pogiętych felgach nie wspomnę/ ? zlosnik.gif
A fele to oryginalne od Bravy kupowales?
jeśli auto myszkuje po drodze w koleinach lub przy zmianie obciążenia to musisz mieć nieliche luzy w zawieszeniu ,
