Hamulce again
a wiec muszem zakupić hamulce na przód i tył
padło ze będzie to tak:
Tarcze EBC 240 mm wentylowane od pandy - czy trzeba do nich dawać dystans miedzy tarczę a piastę hmm.gif
Klocki EBC Greenstuff
Zaciski - chce min 4 tłoczkowe, z czego wziąść żeby pasowały do SC z felami 14 cali i nie było probloemu z mintażem na tył i na przód hmm.gif
poproszę liste modeli od czego pasują albo jakie największe wcisne hamulce - średnica, do felg 14 cali
pzdr
> pzdr
Jesli chcesz jezdzic na 14" to idź od razu w wiekszy rozmiar tarczy nie 240 mm a 257 mm (palio, siena, tipo ...). Co do cztero tłoczkowych zacisków to juz moze byc mały problem. Najłatwiej dostępne sa z coupe 20V turbo jednak tam średnica tarczy to 305 mm (min to 16").
Ja u siebie chcę rozwiazac to tak - zaciski z coupe + tarcza 284,5 mm z lanci themy wtedy na styk wchodzi 15"
> pzdr
257 chyba wchodza max pod 14
> mm (min to 16").
większych kół nie bede kupował czyli będa 257mm i co dwu tłoczkowe zaciski z palio/siena itp. hmm.gif
pzdr
> mm (min to 16").
zakłądając że mam tarczę średnica 257mm, jej wysokośc (trarcza+osadzenie) 40mm a grubość samej tarczy 20mm to czy musze dawać dystans pod tarczę hmm.gif
seicento ma seryjnie 240/137/40/11/10
pzdr
> pzdr
Pod 257 mm sa chyba tylko jednotłoczkowe.
> pzdr
Zazwyczaj trzeba dawac dystans jak przechodzisz z niewentylowanej na wentylowaną bo zacisk jest grubszy i wychodzi bardziej na zewnątrz auta. Najlepiej to przykrecic zaciski i obadać.
u to lipton troche ale skoro ni ma to cóż zostaną 1-tłoczkowe, i tak będa lepiej dawać rade niz to co teraz mam
pzdr
no to będe musiał skołowac dystanse 5mm miedzy taczę a piastę i jakieś 10mm z kołnieżem miedzy fele a taczę
pzdr
> mm (min to 16").
Smigam na 15 i jesli pokusil bym sie o taki komplet czy pompa i serwo wydoli...? czy cos wiekszego szukac?
powinna wydolić, bądź w Maku to dam ci zegarek i termopary bo jednak bede na chwilę smile.gif
pzdr
Wydoli, tylko do tego zestawu trzeba lekko przerobic zwrotnice grinser006.gif
> pzdr
> Napewno bedzie duzo lepiej niz na serii
no ja mam nadzieję
pzdr
> pzdr
jest jeden tloczek 53mm, sporo wiekszy niz seryjnie w sc
i pamietaj zeby kupic klocek o wiekszej powierzchni do 257 bo niektorzy (nawet czasami w aso) zakladaja male klocki z 240mm tongue.gif
wiem wiem, kupie od danego modelu samochodu żeby pasowało bo musi naprawde ostro hamować zlosnik.gif
pdr
jesli trzeba gdzies podszlifowac to wyjdzie analogicznie przy skladaniu ?? raczej zlosnik.gif
> skladaniu ?? raczej
Praktycznie wszystko pasuje oprocz jednej rzeczy. W mniejszych hamulcach (do 257 mm włącznie) jarzmo przykrecane jest do zwrotnicy 2ma śrubami 10 mm. W tych wiekszych sa to sruby 12 mm - trzeba w zwrotnicy powiekszyc minimalnie otwory (seryjnie maja ok 11 mm) z gwintem nie ma problemu bo jest w jarzmie.
