Dziwne wskazania sondy lambda
Przy obciążeniu na każdym biegu ślicznie oscyluje, samochód ma moc jak rakieta ale...jak dam na luz, to albo:
- sonda wkskazuje ciągle 0V, krokowy oczywiście wtedy próbuje się otworzyć ile się da
albo
- sonda oscyluje normalnie, krokowy wokół wartości 80-100,
ale zazwyczaj występuje to pierwsze.
Co kilka dni dzieje się dodatkowo tak, że moc spada - nie zawsze mam rakiete.
Sonda jest nowa GM (nie z allegro), na starej było podobnie (DELCO)
Instalka jest świeżo po regulacji i przeglądzie.
Na noPB też jak dam na luz, to sonda wskazuje 0V, ale po chwili zaczyna oscylować...ale też blisko 0V zazwyczaj.
Dlaczego tak się może dziać?
Przekłamanie na elektronice gazówki raczej wykluczam, bo jade z lapikiem włączonym oraz z miernikiem podpiętym non stop na żywca w kabel sondy - wskazania są identyczne.
Przy odłączonej sondzie instalka gazowa podaje ciągle około 0,42V niezależnie czy jade, czy stoje.
Mam te same objawy na wolnych obrotach - albo stale jest uboga i krokowy otwiera się na maksa, co nie zmienia składu albo stale jest bogata i krokowy się zamyka, co nic nie daje. Próbowałem regulować śrubą wolnych obrotów i albo jest uboga, albo bogata, nie można ustawić żeby oscylowała. Jak już mi się uda złapać pozycję, w której mieszanka na wolnych oscyluje, to po przegazowaniu i powrocie do wolnych zaś jest to samo.
Czasem podczas postoju na skrzyżowaniu co kilka postojów trochę pooscyluje, ale rzadko sie to zdarza. Mam w kabinie wskaźnik diodowy napięcia sondy - działa poprawnie porównywałem z laptopem - pokazują identycznie to samo.
Też podejrzewałem sondę, ale teraz widzę, że nie warto kupować nowej. Uważam, że winny jest parownik, coś mu się zacina czy co, membrana nie wraca po każdym przegazowaniu do takiego samego położenia?
W zasadzie wpływu na jazdę to nie ma, silnik nie gaśnie na postoju, ale mnie to wkurza. Nowy parownik kosztuje 270 zł, w regenerację nie chcę się bawić.
Może ktoś znający budowę parownika coś podpowie?
A auto też czasem robi mi się mułowate podczas ruszania spod skrzyżowania, ale tu przyczyną jest raczej zaciąganie gorącego powietrza z okolic chłodnicy, a wiadomo, że LPG lubi zimne.
