pali jak smok astra 1.4 94r
mam astre 1.4 94r i jezdze na benzynie swiece przewody sonda zaplon mam okey a pali mi wtrasie10l. przy 110kmh co moze byc przyczyno.ana dodatek jest mulowata sprawdzałem wydajność pomki paliwowej jest okey rospedzasie powoli pomuszcie confused.gif
po pierwsze uzupełnij profil na forum.jeżeli piszesz że jest mułowata to dostaje za dużo bezyny w porównaniu do powietrza.mi się wydaje ze kompa masz przestawionego.może zresetuj go. a jak nie pomoże to czeka cie wizyta u elektronika.
1/ czujnik temperatury płynu chłodzącego sprawdź - może
podaje za niską temperaturę do kompa
1/ a może silnik nie dogrzewa faktycznie, zainteresuj się
termostatem
w pierwszym przypadku nie sugeruj się wskazaniami temperatury
PS. przemyśl sprawę jak faktycznie jeździsz, bo przecież
nie jedziesz ze stałą prędkością całą trasę (chyba, że masz
u siebie nadmiar autostrad zlosnik.gif )
duża ilość manewrów wyprzedzania przy silnym deptaniu
pedału gazu ma spory wpływ na spalanie
mnie dziwi to że jest "mułowata"może faktycznie za dużo chcesz zbiednej astry wyciągnąć i tyle pal hehe.gifi. sprawdź jeszcze układ wydechowy czy spaliny wylatują pod normalnym ciśnieniem.chodzi mi oto że jak masz katalizator uszkodzony to on zatyka wydech i wtedy tak się dzieje.znajomy miał tak w golfie.
> sonda jest nuwka gm opel
najpierw napisz jaki silnik i rocznik(uzupełnij profil) bo nikt nie jest wróżką
nie pisz że nówka bo siedzi tam pewnie już kilka km a niektóre padają po 400km angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
najpierw kawałek drutu w dłoń i wycykaj błędy z silnika,jak nie ma nic to :
1) lepiej weź miernik w dłoń i sprawdź sonde, miałem padniętą i palł mi prawie 12l/100km.
1a) zmierz napięcie w komputerze na sąde, ile powinno być ? tego ci nie powiem bo jedni mówią że 0,45-0,5V , a ja miałem 0,17-0,2V i spadałojak dodawałem gazudo 0,08V
2) nie zmieniałeś paska rozrządu ostatnio ?jak tak to rozrząd do regulacji?
rzycze powodzenia moja już ograniczyła palacz.gif do ok 7,5-8 l w jeździe w mieście,ale to i tak ciut za dużo sciana.gif
