Jakie są objawy zuzytych łożysk przednich?
jak w temacie? bo ostatnio huczy mi z pzrednich kół jak jade. jakie koszty? ile kosztuja? jakiej firmy łozyska? i czy trudno wymienić??? pozdrawiam
Jak huczy to raczej łożyska.
Koszt materiału powinien się zamknąć w kwocie 70zet/koło. Co do marki łożyska to byle nie chińskie. Osobiście polecam FŁT (trzeba się upewnić że nie podrobione).
Wymiana to drobnostka pod warunkiem, że masz dostęp do prasy i ... specjalny klucz. Bez klucza nie skręcisz zwrotnicy.
łozysko kosztuje jakies 45 zeta ale musi byc jakas prasa do montazu i demontazu a bez klucza tez da rade
pilne! czy łozyska do kół przednich firmy MAR sa dobre?? takowe zamówiłem w sklepie na jutro. Bo SKF-y sa ponad 2 razy droższe za sztuke a mary za sztuke płące 40 zeta. SKF są po 89 zł za sztuke crazy.gif Co myslicie o MARach???
> sztuke Co myslicie o MARach???
jesli chodzi o MARGO ta sa dobre łożyska
witam
jesli huczy a przy zakręcaniu cichnie to jest na pewno lozysko
co do firmy to nie wiem czy mnie mechanik w balona nie zrobil bo oznajmil że musze miec lozyska SKF z racji jakiegos innego mocowania czy cos takiego,
wymiana łozyska zamknela mi sie w kwocie 120zeta (70 za lozysko i 50za robocizne) sam sie nie podejmowalem proby wymiany łozyska z racji braku sciagacza a i przy 13letnim aucie wszystko bardziej sie trzyma na rdzy niz na srubach wiec wolałem sam nie ryzykowac. pozdrowka
> witam
na pewno nie a może masz 50% racji a ja dodam swoje 50% bo wymieniałem łożysko w prawym kole tylko że różnica pomiędzy mną a Toba była taka że mnie huczało jak wchodziłem w zakręt i koła były skręcone a na prostej cichło wiec chyba nie ma regóły zależy jak kóleczki(łożyska w tuleji łożyskowej ) się wyrobiły. U mnie włąśnie było na odwrót niż u Ciebie banana-wave.gif
