Coś brzęczy na zimnym silniku??
Mam taki dziwny objaw. Zawsze na zimnym silniku coś mi brzęczy tak od obrotów około 2200-2500 i wyżej. Przestaje brzęczeć dopiero jak silnik pożądnie się rozgrzeje i jeszcze trochę popracuje już rozgrzany. Przeważnie muszę przejechać około 3-5 km aby było słychać już czysty dźwięk silnika. Dodam, że to brzęczenie jest naprawdę głośne ale ogólnie silnik chodzi i wkręca się na obroty normalnie. Co to może być? Czy może to być jakaś rolka, która pada, czy może coś innego?? Bardzo proszę o jakieś sugestie i rady. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
może to ktoryś z zaworów daje o sobie znać?,a jak się olej rozgrzeje to cichnie
Bez posłuchania tego odgłosu trudno będzie coś zdiagnozować na odległość.
> to cichnie
Myślisze, że to może być zawór... ale przez tyle czsu by się olej miał rozgrzewać?? Jeżdżę na Oplowskim półsyntetyku i mamy ciepły początek wiosny. Po około 10 minutach jazdy na wskazówce mam od jakiegoś czasu 92-95 stopni i dopiero wtedy przestaje brzęczeć.
yikes.gif to w Szczecinie już jest wiosna? W Warszawie dopiero jesień grinser006.gif
A poważnie. Czy ten odgłos reaguje na obroty silnika?
Słuchałeś dokładniej silnik? możesz wywnioskować mniej więcej z której części silnika się wydobywa?
Sorki za błąd... chodziło oczywiście o jesień:) Ale to chyba przez te wysokie temperatury:)
A więc tak... odgłos brzęczenia jest taki sam bez znaczenia na obroty... oczywiście staram się nie kręcić go zimnego (i chłodnego) powyżej 3000. Może jakby był ciut głośniejszy przy wyższych obrotach ale "barwa" dźwięku jest raczej taka sama (może troszkę wyższy dźwięk). Zaznaczam, że brzęczenie zaczyna się od około 2200-2500 obrotów. Poniżej taczej nie ma brzęczenia.
Jeśli chodzi o miejsce skąd dochodzi to ciężko powiedzieć... wydaje mi się ze prawa strona (siedząc za kierownicą)... ale równie dobrze może to być pewnie i środek. Dziwi mnie to, że ustaje po pożądnym rozgrzaniu silnika.
Pora nagiąć kark i zlokalizować z której strony silnika ten dźwiek - bo tak to różniste sugestie wszyscy bedziemy ci dosyłać. Ja np. miałem podobne odgłosy na zimnym jak mi środek katalizatora dotykał lekko do jegio blaszanej obudowy na zimnym i na wolnych obrotach. U ciebie nie koniecznie musi byc to.
Ano będę musiał to dokładniej zlokalizować. Tyle, że u mnie na wolnych obrotach jest wszystko oki. Nawet jak jest zimny zaraz po uruchomieniu i ma coś około 1200-1300 obrotów to nie brzęczy. Moj typ to chyba któraś z rolek... ale mogę się mylić. Wydaje mi się, że zaczęło się to zaraz po wymianie rolki napinacza paska klinowego (czy jakoś tak). Na pewno nie wymieniałem żadnej od rozrządu.
Posłuchamy..... zobaczymy.
A ja ci powiem, że ci zwyczajnie brzęczy i hałasuje osłona kolektora wydechowego. One często lubią się odkształcać i podczas drgań hałasują. Po rozgrzaniu możliwe, że metal się rozszerza i odstaje na tyle , by nie brzęczeć.A na zimnym dotyka czegoś i słychać go. Miałem podobne cyrki. Odkręciłem, poprostowałem i jak złoto!
> jak złoto!
U mnie podobnie. Tylko u mnie się oderwały te uszy trzymające osłonę i trzeba przyspawać. Jak lekko się ją przyciśnie palcem to nie brzęczy.
> wydechowego.
