Pierwszy problem
Rano po zapaleniu silnika swieci kontrolka oleju(olej jest w silniku), gasnie po dodniu lekko gazu. Po paru minutach gasnie.
pess: to pisalem ja Gutek
pompa/panewki/czujnik
podlacz jakis manometr i sprawdz faktyczne cisnienie oleju
..za korzystanie z konta nie swojego to
banned.gif na miesiac jest wiec radzil bym sie zastanowic!!
panewki byly wymieniane z pierscieniami jakies 30tys temu, a to ze pisze nie ze swojego kompa zorientowalem sie po napisanu posta oslabiony.gif
> ..panewki mozna zajechac znaaaaaaacznie szybciej
dobra, to co gdzie i jak mam podlaczyc zeby sprawdzic co jest grane?
..zamiast czujnika cisnienia oleju wkrec taki coby wskazywal
moze byc elektroniczy
moze byc na kapilarce
zobacz tez czy miska nie jest jakas pogieta
a niemasz gdzies jakichs wyciekow albo nieszczelnosci ??
jest ale tylko pod pokrywa zaworów, w tym silniku prwadopodobnie jest zmieniony walek ale to chyba nie od tego
ja jak mialem nieszczelnosc wasnie pod pokrywą to kontrolka palila sie ok 10 sek po odpaleniu oslabiony.gif ale jak zapodalem nowa usczelke to problem ustal, moze w twoim wypadku bendzie podobnie ?? confused.gif
u mnie teraz (po wymianie w ASO) olej wycieka z pod pokrywy zaworow trudno to podciagnac pod pocenie sie grinser006.gif
ale problemu z kontrolka nie mam
> aaa bo zalezy jaką kto ma szpare
mi dosc obficie cieknie zlosnik.gif, wymienie i zobacze
