gdzie to jest ?
Witam . Zawsze tankuje auto na firmowej stacji auchan ,nienazekam narazie na paliwo leje od trzech lat tam i jest wmiare tanie . Mysle nad tankowaniem na shelu tego paliwka V Power ,nie zwykłej eurosuper 95. Czy w moim silniku jest ten przełącznik na 95/98? gdzie tego szukac . Bo jak mam ten 91/95 to róznicy chyba niebedzie .pozdrawiam.
Astra gr 94r 1.6 16V
158kkm Hb
prawie na pewno u siebie nie znajdziesz tego przełącznika bo masz czujnik spalania stukowego ok.gifzlosnik.gif
158kkm HB
Właśnie dlatego, że masz ten czujnik to się opłaca.
Może inaczej, opłaca się bardziej, niż gdybyś miał ręczny korektor.
ręczny korektor 91/95 ustawia wyprzedzenie zapłonu dla Pb 98 tak samo jak dla Pb 95 . Dlatego właśnie czujnik spalania stukowego , który robi to płynnie w zależności od rzeczywistej a nie domyślnej - z góry ustawionej liczby oktanowej jak przy ręcznym korektorze , jest lepszym rozwiązaniem ok.gif .
> korektorze , jest lepszym rozwiązaniem .
a czy lanie zwykłej 98 zamiast 95 ma tez jakis sens?
Astra gr.94r 1.6 16V
158kkm HB
U mnie po zalaniu noPb 98 srednie spalanie spadlo z 7.0 do 6.8 l/100 i silnik jakby rowniej pracuje na jalowym. Wynik spalania nie jest jeszcze miarodajny bo wyjezdzilem dopiero jeden bak.
