Problem z hamulcami
Może ktoś mi poradzi co jeszcze mam zrobić.
Wymieniłem już ratcze z klockami a hamulce dalej mi ciężko łażą
. Trzeba coś jeszcze przeczyścić czy jak ?
proponuje sprawedzic czy nie zapowietrzone i jak stan plynu 270751858-jezyk.gif
a serwo dziala?
Jeżeli trzeba przyłożyć dużej siły na pedale hamulca żeby samochód zaczął hamować to serwo powiedziało 30.GIF.
Lub przewód podciśnienia jest nieszczelny.
Serwo chyba raczej działa. Ale ten tłoczek strzsznie cieżko chodzi nie wiem czy powinno tak być czy tylko ja tak mam ?
ja niedawno wymieniałem hamulce (tarcze + klocki) to przy okazji wyczyściłem do porządku zaciski, tłoczeki i nowe gumki na tłoczki dałem i wszystko chodzi bardzo dobrze... A wcześniej zaciski mi słabo odbijały...więc może też u Ciebie będzie taki problem...
Hamulce to nie tylko przód może z tyłu już okleiny na szczekach nie ma angryfire.gif
Który tłoczek?
Co znaczy hamulce ciężko chodzą:
-trzeba użyć większej siły naciskając na pedał
-słaby efekt hamowania przy "normalnie" pracującym pedale
Z przodku jast zacisk co dusi te klocki i tam jest taki tłoczek i on mi ciężko łazi .
Czy go ewentualnie przesmarować ?
> mi ciężko łazi .
Jak ciezko ???, bo ja naprzyklad zeby go wcisnac musze go przy wymianie klockow jakas brecha zaprzez by wszedl do koca
No straszne ciężko jak go już wcisna to zostaje w ogóle nie wyłazi
No to dobrze, waytogo.gif tak powinno byc
jak pedal wysoki i ciezko bardzo chodzi to pewnie serwo, jak niski i nie ma hamowania to zapowietrzony. jak lapie stronami to pewnie pompa. do tego mozesz wystrzelic oba tloczki z przodu i sprawdzic w jakim sa stanie. mnie kiedys skorodowaly w srodku i bardzo ciezko mi chodzili lewe przednie kolo. 50zl zestaw naprawczy i gitara zlosnik.gif pozdro i powodzenia
