Sonda Lambda
jak kojarze to chyba gdzieś około 250zł
wyjdzie na examinerku
sam możesz tez sprawdzić jak ją odłączysz....
zaraz tam egzaminer...
miernik
  • 2 miesiące później...
Witam !!!
U nie silnik od 2 dni zaczął gasnąć po wyrzuceniu na luz. Czy to na gazie czy benzynie, praktycznie co skrzyżowanie. Na beznynie na wolych obrotach silink troche się trzęsie jakby palił na trzech cyl. Po odłączeniu sondy lambda silnik pracuje tak samo jak z podłączoną -a więc pytanie czy to padła sonda.
> Witam !!!
Hmmm oblookaj najpierw silnik krokowy. On odpowiada za obroty biegu jałowego.
Chodzi na 3 garach ?? A nie pali Ci sie kontrolka wtrysku ??
> Jakie są oznaki w że Sonda Lambda zepsuła sie?? I ile takie cus
> kosztuje??
Jak sonda zdycha to silnik dostaje złą ilość paliwa. Albo leje na maxa ( wtedy autko pali duuuużo za dużo) albo daje tak małą dawke że ledwo chce jechać zlosnik.gif Zalezy na jakim ustawienu sondy Padnie. U minie dawał fuul paliwa i Bravka paliła 11l po trasie zlosnik.gif
> dawke że ledwo chce jechać Zalezy na jakim ustawienu sondy
A jaką miałeś różnice w spalaniu, przy jeździe po mieście ?? (z uszkodzoną sondą) ??
> jałowego.
Silnik krokowy jest nowy i na 100% sprawny, kontrolka wtrysku po zapaleniu gaśnie, tylko silnik sie trochę trzęsie, po odłączeniu sondy nie ma żadnej róznicy w pracy silnika wiec przypuszczam że to jednak sonda
Nagminne gaśnięcie pojawiło się od niedzieli, wcześniej zauważyłem iż zaczął ciut więcej palić, o jakiś pół litra więcej przy podobnej jeździe.
Po mieście nie mieściłe sie w 13l/100 zlosnik.gif No i wyraznie był mułowaty na niskich obrotach. Odżywał dopiero po przekroczeniu 4k obr /m. Ale to zalezy jak sonda zdechnie. Znajomemu padło dokładnie odwrotnie. Podawała ciagle sygnał o zbyt bogatej mieszance i komp zmiejszał dawke że nie dało sie jechac zlosnik.gif
Jeszcze jedna opcja to taaka że przeputnica sie zasyfiła i nie przepuszcza powietrza na wolnyc obrotach. Wiec silnik sie dławi i gasnie. W tym wypadku lambdy bym za bardzo nie podejrzewał. Chociaz trzeba przetestować zlosnik.gif Najlepiej pojechac na egzaminer i zobaczyc jakie błędy wyłapał komp i dopiero mysleć zlosnik.gif
A co do trzesienia silnika to nie wiem. U mnie czasami tez go telepie lekko na wolnych obrotach, ale nic złego sie nie dzieje. A mechanik nie ma pojęcia od czego zlosnik.gif Co dziwniejsze wyczówalne sa wibracje przy około 1600-1800 obrotów, poniżej i powyżej silniczek pracuje równiutko;] Wiec nie mam pojęcia co to. Temat byl poruszany na autokąciku jakis czas temu ale nikt nie wpadł na jakis sensowny pomysł od czego to może byc zlosnik.gif
W poniedziałek bravka idzie do serwisu więc zobaczymy co w niej siedzi
Kurcze u mnie właśnie są takie objawy ,ale auto jest mułowate do 3,5 - 4,0 obr/min ale sonda niby działa ...
u mnie tez działała ale tytlko w pewnym zakresie. Dopiero koles na teście spalin mnie uswiadomil ze sonda kaput zlosnik.gif Jak wymieniłem to zaraz spalanie wróciło w miare do normy i zdrobil sie bardziej żwawy juz od niskich obrotów, bo wcześniej to mulił sie strasznie :/
> U mnie na teście spalin wyszło OK
U mnie tez było w miare w normie , tzn jesli idzie o CO2 i tlenki azotu, ale współczynnik lambda był duzo za wysoki, a powiniem oscylować w okolicach 1 z tego co pamietam.
