złączki na przewodach paliwowych...
Siemka.Jak w temacie.Jako ,że u mnie przewód paliwowy sobie pękł i mało brakowało by żółtek poszedł z dymem mam następujące pytanie ok.gifCzy te złączki na przewodach paliwowych(takie chyba aluminiowe gdzie przewód sztywny przechodzi w przewód gumowy zbrojony) przy komorze grodziowej bezpośrednio przed przepustnicą da się jakoś rozebrać?Bo chciałem wymienic cały ten przewód od przewodu sztywnego(niebieskiego) az do króćca przepustnicy. ok.gifCzy pozostaje tylko drutować za pomocą obejm to co zostało?Z góry dzieki za podpowiedzi,pozdrawiam zlosnik.gif
> sztywnego(niebieskiego) az do króćca przepustnicy. Czy pozostaje
Wymienic to sie da - jedynie musisz znalezc kogos kto by to zakuł na samochodzie. Jak nie masz takiej mozlowosci to utnij ten sztywny przewod na niego zaloz gumowy wąż cisnieniowy (koniecznie do benzyny) i z 2 opaski zaciskowe - powinno trzymac.
pstrykne dzis foto jak wróci zona to wrzuce bo tez miałem ten problem ok.gif
zrobiłem identycznie z tym,że w CCs-ie łączy się to sporo niżej przy grodzi natomiast dla pewności dałem dwie opaski na łączeniu ok.gif
ten caly 1 bar ni edal by rady nawet 1 opaski ściągnąć biglaugh.gif u siebie tez mam po jednej opasce tylze ze przewod jest naciagniety 5-7cm i od ponad 2 lat daje rade
> ten caly 1 bar ni edal by rady nawet 1 opaski ściągnąć u siebie tez
nom mam nadzieje bo drugi raz do garażu chyba nie uda mi się wjechać bez zdejmowania zdesia zlosnik.gif
dokladnie mialem u siebie podobny wyciek...ale ja bym nie ucinal przewodu metalowego... bo po co...! bierzesz sam brzeszczot i rozpilowujesz ta "metalowa" zaprasowana obejne laczaca przewod metalowy z gumowym....naprawde lekko idzie i nie wiem czasami czy nie jest to aluminium. plusem tego zabiegu bedzie to ze pod spodem przewod metalowy konczy sie takim zgrobieniem na ktory zaciagniesz dobry gatunkowo waz do paliwa i zalozysz obejne... bedzie napewno... a przynajmniej teoretycznie bezpieczniej...
to jest aluminium
ja tez tak zrobiłem
pozdrafiam
