juz cos zepsulem :( - dmuchawa climatronica
grzebalem przy radiu i srodkowej konsoli. Po "poskladaniu" wszystkiego do kupy nie chodzi dmuchawa climatronica sciana.gifsciana.gifsciana.gif. wszystkie klapy dzialaja ok.gif - jak sie jedzie to leci z kratek cieple/zimne powietrze ale dokladnie tyle ile samo "sie nadmucha"
na wskazniku po naciskalniu +/- kreteczki wendruja w gore/dol ale dmuchawa stoi niewiem.gif
zlacza wszystkie spawdzalem 2 razy, bezpiecznik od wentylatora OK jest tam jakis jeszcze dodatkowy przkaznik ???
AUTO - passat B3 VR6
> wszystkiego do kupy nie chodzi dmuchawa climatronica .
> wszystkie klapy dzialaja - jak sie jedzie to leci z kratek
> nadmucha"
> dmuchawa stoi
> P.S. sama dmuchawe "podlaczylem na krutko" i chodzi
A nie poluzowałeś/ ułamałeś jakiegoś złącza? Często banał jest przyczyną usterki.
> przyczyną usterki.
wszystkie polaczenia od strony panelu sterowania spawdzone ok.gif to musi byc "cos dalej"
> nadmucha"
> dmuchawa stoi
A jak zdjales panel sterujacy nie przekrecales kluczyka w stacyjce ???
Probowales "wyleczyc go" odlaczajac kleme ???
Co mowi VAG - podpinales ??
nie
nie a moze to pomoc???? sprobuje zaraz
> nie
Napewno nie zaszkodzi a juz nie raz widzialem "cuda" po odlaczeniu zasilania wink.gif
> nie mam dojscia dopiero w piatek bede mial taka mozliwosc
To chyba trzeba poczekac do piatku jak klema nie pomoze.....
> zasilania
dzieki ok.gif zaraz dam znac czy cos to dalo - teraz sie resetuje.
po resecie roznica jest taka ze po wlaczeniu zaplonu na wyswietlaczu odrazu wyswietla to co powinno. do tej pory migalo "wszystko" okolo 10s - cos jak tryb awaryjny a potem przchodzilo na normalne wyswietlanie.
  • 7 miesięcy później...
Jako nowy na tym forum pozdrawiam wszystkich.
Mam pytanie - co zrobiłeś, że się naprawiło ? Mam dokładnie taki sam problem.
napisales to jako zart czy uwazasz ze wszystko jest ok?
> tzn ?
KROTKI!!! to sie pisze przez o z kreska, przeciez to malo oczu nie wybija!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sciana.gif
Racja - prof Miodek by zapłakał.
> Witam
> problem.
wymiana przekaznika (nie pamietam juz nr) koszt w ASO 170PLN (nie ma zamiennikow)
podlaczylem tak aby sparwdzic czy problem jest z silnikiem dmuchawy czy z jej sterowaniem
