Gaśnie na gazie... przy niskich obrotach powyżej 80km/h
Temat pewnie bardzo wam znany i oklepany ale chyba nieudolnie szukałem w archiwach. Niemniej jednak powyżej 80km/h gdy wrzucę luz po sekundzie albo dwóch powietrze napływające na filtr ma takie ciśnienie, że "zdmuchuje" gaz. Ten gumowy łącznik między nawiewem przy chłodnica a filtrem jest zdjęty z nawiewu i nieco odsunięty ale to nie poprawia sytuacji. Co w takiej sytuacji można zrobić? Założyć jakies kolanko czy co aby nie brał powietrza sprzed samochodu? Dziękuję za odpowiedź.
Moim zdaniem, to zalezy od wyregulowania inst. gazowej.
Miałem ten sam problem, ale po wizycie u gazowników, ustąpiło.
Właśnie wróciłem od gazowników. Zdjeli ten łącznik i założyli zaślepkę za tym nawiewem oraz pokręcili coś przy parowniku. Więc powiertrze wchodzi bezpośrednio na filtr spod maski. Pomogło, rozpędziłem się do 110km/h (za duży ruch), wrzuciłem luz i nie zgasł. Ciekawi mnie tylko, czy tak bez tego łącznika czy kolanka nie będzie się bardziej zanieczyszczał filtr? Pozdrawiam.
Świeżo zagazowany.
Powietrze spod maski? Gorące? Maksymalna głupota!!!!!!!!! Poczekaj do lata i spróbuj szybko ruszyć spod świateł, albo szybko włączyć sie do ruchu przed nadjeźdżającym pojazdem - ta głupota może cię kosztować poważny wypadek!!!
Było na temat modyfikacji dolotu do Astry F, zobacz jak zrobiłem dolot w Astrze G. Zdecydowałem się po tym, jak przy próbie szybkiego skrętu w lewo na skrzyżowaniu silnik się zamulił, samochód zatrzymał na 2-3 sekundy i omal nie zostałem staranowany przez nadjeżdżające auto z naprzeciwka....
Mój dolot - Astra G
Po modyfikacji nawet w upały spokojnie jestem w stanie "palić gumy" przy ruszaniu, czego dawniej nie mogłem. Jest dynamicznie, no i bezpiecznie...
A teraz zła wiadomość: po modyfikacji dolotu, nawet najdrobniejszej, wskazana byłaby regulacja instalki, jak chcesz, żeby było optymalnie.... ale nie rezygnuj... bezpieczeństwo najważniejsze, nie?
Pozdr
U siebie nie stwierdzilem mulenia w upalne dni, ruch miejski, korki.
Przejezdzilem cale lato bez problemow.
2 kolanka z castoramy
pzdr
Tomek
