kolektor punto 75
pytanko mam jesli zaloze KOLEKTOR PUNTO 75 KOMPLETNY ZE WSZYSTKIMI CZUJNIKAMI PRZEPUSTNICA LISTWA WTRYSKOWA WTRYSKAMI to musze zmienic kompa jesli mam 1.1mpi na jakis z 1.2??czy pojedzie to na 11mpi wiem ze mozna zmienic cala wiazke na 1.2 i jakis program wgrac wtedy bedzie jeszce lepiej ale narazie na kompie 1.1 jak to wyglada??spodziewac sie znaczacej zmiany w dynamice auta(glowica lekko obrobina walek 866,wydech WS)
bedzie chodzic bez problemu na kompie 1.1 mpi - zostaw tylko stara listwe wtryskowa
> listwe wtryskowa
aaa to fajnie a pytanko dlaczego zostawiac stara listwe??
i duzo roboty??
> i duzo roboty??
musisz przelozyc maps sensor od 1.1 mpi
a listwe zostawiasz jak nie chcesz robic powrotu lub przerabiasz pompe palia i robisz powrot
> i duzo roboty??
bo w 1.1 mpi nie ma powrotu
roboty nie jest az tak duzo - szary swietnego manuala napisał - poszukaj w archiwum
pzdr
> i duzo roboty??
bo llistwa od 1,2 75KM jest z powrotem a ta z 1,1MPI nie i trzeba by bylo przerabiac pompe paliwa i klasc dodatkowy przewod paliwowy chyba hmm.gif a tak omijasz te dodatkowe klopoty a dodatkowym plusem jest to ze wtryskiwacze od 1,1MPI sa wydajniejsze ok.gif
pozdr.
A jakie taka zmiana powinna dawać rezultaty przy dłubniętej głowicy(głowicy od 75km z wałkiem 866)? devil.gif
od ok 3 tygodni jestem szczesliwym posiadaczem takiego zestawu palacz.gif (a w garazu jeszcze czeka 4-1 na montaz food.gif) i musze powiedziec ze jestem bardzo zadowolony ok.gif IMO taki zestaw powinien wychodzic seryjnie zeby.GIF auto ciagnie od dolu do odcinki (wyraznie ozywia sie przy 3750 - 4000 ale czuc ze zaczyna sie dusic spalinami przy ok 5750) przy zostawionym seryjnym wydechu sick.gif jak zaloze rurowy to pewnie strace troche dolu ale z tego co mi mowil poprzedni wlasciciel tego zestawu auto przy 4tys bedzie dostawalo kopa devil.gif
pozdr.
mozna zalozyc taki jak jest w p75/1.1 spi i do tego iat ale wtedy trzeba by kawalek wiazki dolutowac, bo elektrycznie sa takie same
> same
to juz chyba prosciej trzy dziurki wywiercic, w tym dwie nagwintowac wink.gif
pozdr.
> a co oznacza skrot iat, cos z czujnikiem temp. powietrza zwiazane
> pozdr.
czujnik temperatury powietrza zasysanego
> od ok 3 tygodni jestem szczesliwym posiadaczem takiego zestawu (a w
> garazu jeszcze czeka 4-1 na montaz ) i musze powiedziec ze
> jestem bardzo zadowolony IMO taki zestaw powinien wychodzic
> seryjnie auto ciagnie od dolu do odcinki (wyraznie ozywia sie
> 5750) przy zostawionym seryjnym wydechu jak zaloze rurowy to
> pozdr.
mowisz ze roznica jest ogromna?? kurcze chyba zaloze..a co z tym duszeniem sie czyli nalepiej miec 4-1 lub 4-2-1...bo nie chodzi tutaj o to ze masz rure od kolektora wydechowego do konca..??czyli co wyraznie na lepsze???przy dlubnietej glowicy 1.1mpi walku 866 wydechu michalka WS kolo 68-70 bedzie??
> konca..??
problem w tym ze MPI ma bardzo restrykcyjny wydech dzieki bonbonowi sick.gif i wszystko bedzie lepsze od niego zlosnik.gif najlepszym rozwiazaniem byloby rurowe 4-2-1 lub 4-1 ale i paliowe 4-2-1 bedzie lepsze od serii ok.gif
pozdr.
> moze nie sa to fajerwerki ale w porownaniu do serii tak
> i wszystko bedzie lepsze od niego najlepszym rozwiazaniem
> serii
> fachowcy mowia ze gdzies tyle powinno byc
> pozdr.
dzieki za info wrazie pytan bede pisal jesli moge prosic podeslij tego manuala...thx!!!!!!
