Czyżby przedni amor padał ?
Przy gwałtownym ruszaniu, gdy koło traci przyczepność to czasami usłyszę pisk, ale czasami koło zaczyna podskakiwać (przynajmniej tak mi się wydaje po łomocie jaki wydaje). Czy to amor pada czy też zupełnie coś innego np. oś napędowa. Problem dotyczy tylko prawego koła.
Dzięki za pomoc!
> prawego koła.
> Dzięki za pomoc!
Najlepiej poproś kogoś aby pojechał koło Ciebie lub też patrzał z okna Twojego samochodu i udajcie się na drogę z wertepami (takich u nas pełno cool.gif ) i niech zobaczy czy koło podskakuje - odrywa się od ziemi.
moje zdanie takie - to normalne. jeżdże kilkoma samochodami między innymi SC 1.1 wymieniałem w nim amorytzatory 2tys km temu ione są w b.dobrym stanie a też mi się tak dzieje(szczególnie jak jest troszke kierownic zkręcona).ale oczywiście mam na myśli jaj się ostro startuje.pisk i te sprawy.
Miałem identycznie, choć bez pisków. Największe magiki nie wiedziały
co się dzieje. Powiedz mi że jeszcze przy gwałtownym ruszaniu+skręcie łomoty słyszysz?
Wiem, że ciężko to opisać, ale faktycznie jest wrażenie jakby koło
skakało w miejscu.
Nikt nie wiedział co zrobić żeby było dobrze, aż nadszedł czas
wymiany końcówek drążków, po nim zrobiłem geometrię i problem
> prawego koła.
> Dzięki za pomoc!
To może byc brud w przegubie lub sam przegub kończy żywot.
Pzdr.
Witam!
Nie zauważyłem dotąd korelacji między skrętem koła a tym zjawiskiem. Zdarzyło mi się to dotąd ze 3 razy i koła zawsze były na wprost. Poobserwuję jeszcze.
Też tak mam czasami jak dam czadu przy ruszaniu. Amorki sprawdzane na szarpakach - wynik są ok.gif, żadnych luzów w zawieszeniu czy ściągań. Czyżby to norma hmm.gif
> Witam!
Na mokrym zacznij jeździć w kółko, przyśpieszając (przypominam promień skrętu to 10.5m zeby.GIF ) powinno zacząć postukiwać
