Problemy z obrotami - HELP
Witam wszystkich.
Mam problem z obrotami w astrze F (95) silnik X16SZ. Auto po odpaleniu wchodzi na odpowiednie obroty (ok 1100 jako że silnik jest zimny), by po chwili spaść na tyle niskie że auto gaśnie - podczas początkowej jazdy auto szarpie. Po rozgrzaniu silnika obroty trzymają się na poziomie ~1300 RPM.
Wiem, że temat był wałkowany wiele razy. Robilem wszyskie zabiegi które znalazłem na tym autokąciku, czyli:
- sprawdzenie silnika krokowego (podmianka z działającym) + czyszczenie gniazda silnika
- sprawdzenie czujnika położenia przepustnicy (j.w.)
- wszystkie rurki dolotowe powietrza zostały sprawdzone i ewentualnie wyczyszczone.
Co ciekawe, byłem z tym problemem w ASO. Diagnoza: uszkodzony czujnik ciśnienia (MAP SENSOR). Panom z serwisu podziękowałem za ofertę wymiany czujnika za 320 zł i zrobiłem to sam za połowę tej kwoty. Efekt: BEZ ZMIAN. Silnik nadal nierówno pracuje.
Niestety wszyscy mechanicy których odwiedziłem rozkładają ręcę więc jesteście ostatnią nadzieją na znalezienie rozwiązania oslabiony.gif
Pozdrawiam i liczę na Was
tnt25
zainteresuj się jeszcze czujnikiem temperatury
tym podającym sygnał do kompa rzecz jasna
objawy wskazują, że coś z jego opornością może być nie tak
No tak, nie dopisałem że czujnik temperatury był też zmieniony na sprawny w celu ustalenia czy nie powoduje tych kłopotów.
A tak na marginesie, jak silnik jest rozgrzany to nawet przy uszkodzonym czujniku temepratury silnik nie powinien pracować poprawnie ?
> poprawnie ?
a skąd komp m wiedzieć ze jest rozgrzany jak np. uszkodzony czujnik wskazuje ze jest zimny ...
wiec sprawdź czujnik temp. (do kompa, nie na deske), czujnik połozenia przepustnicy, no i czy nei łapie Ci lewego powietrza ... wszelkei wężyki podciśnieniowe i uszczelki w dolocie powietrza
sprawdzony, j.w.
j.w.
> powietrza
nie sprawdziłem tylko uszczelki w kolektorze dolotowym. Jak można to zrobić bez wyjmowania kolektora ? Może spryskać miejsce łączenia jakimś preparatem żeby wykryć ewentualne rozszczelnienie ?
> sprawdzony, j.w.
> j.w.
podobno na pracującym silniku trza pędzelkiem benzyną miejsca smarować
wtedy przy neiszczelnosci podnoszą się obroty
a sprawdzałeś np. w ten sposób, ze odłączałeś wężyki i zatykałeś je np. od serwa albo od właczania obiegu wewnętrznego
moze wężyk cały, ale dalej gdzieś jest nieszczelność i łapie lewe powietrze
a EGR masz - może tam jest nieszczelność - słabo dokręcony
no i ten TPS to bym spróbowal podmienić
Przypomniało mi się jedno ciekawe zdarzenie - odłączyłm rurkę dochodzącą do czujnika ciśnienia bezwzględnego i zaślepiłem jej koniec. Kabli dochodzących do czunika nie odłączałem.
Masz jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje ? Dodam tylko że do momentu wymiany czujnika na nowy sprawdziłem wcześniej 3 czy 4 czujniki sprawne. Kupując nowy chciałem w 100% wykluczyć jego usterkę....
> Efekt - silnik pracował równo na niskich obrotach
ciekawe - czyli co ... czujnik sprawny, ale komputer źle czyta jego wskazania ... nie wiem
ps. posparwdzaj inne wężyki w ten sposób ...
> A moze sonda lambda nie daje poprawnego sygnalu ??
Sonda była sprawdzana przy okazji regulacji gazu, według gazownika sonda jeszcze sie trzyma i nie wymaga wymiany...
