[G] X17DTL - rozmiar kół
Zastanawiam się jaki najlepiej rozmiar felg/opon dobrać do tego auta. Według instrukcji obsługi standardowy rozmiar to: 175/70/14 84T (ale dla silnika Y17DT 55kW), choć w "Sam naprawiam" podane jest 175/80/14 (dla tego samego silnika 55kW), więc do końca nie mam pewności jaki jest dla 50kW.
Obecnie mam opony 185/60/14 80T i powiem szczerze, że auto wygląda trochę zabawnie - strasznie duże prześwity są między nadkolami a kołami [LINK] . Według mnie auto również jest za nisko ziemi na takich kołach.
Przyjmując za standard rozmiar 170/70/14 poprawniejszą oponą jest 185/65/14, ale wydaje mi się, że za bardzo to nie poprawi efektu wizualnego i nie podniesie go znacząco do góry. Często widzę AII na 185/65/15, ale to już są silniki o większej mocy i nie wiem czy po założeniu takiego rozmiaru silnik ten będzie dawał sobie radę (to tylko 68KM). frown.gif
Na zimę planuję 175/70/14, ale na lato wolałbym '15. Pytanie czy warto - zarówno biorąc pod uwagę moc tego silnika jak i ceny opon na '14 i '15 koła (różnica to około 40 PLN na szt.) ?
Ponadto czy zakładając 175 na te felgi nie zrobię sobie balonów z opon?
A tak na poważnie, ja mam tylko 1.2 oslabiony.gif a seryjnie miałem 185/65 R15. Obecnie pomykam na 195/60 R15 a jak je zjeżdżę to myślę o 205/50. Specjalnie nie zauważyłem różnicy w zbieraniu się po założeniu szerszej opony, a spalanie nawet mi spadło ( spineyes.gif ).
Według mnie 15" to powinno byc najmniejsze kółko do asterki G. Spokojnie zakładaj 15-ki. Fakt opony droższe, ale za to wygląd jest normalny ok.gif
To już na prawdę jak kółka od rowera
> Faktycznie wygląda troche jakby kółka od roweru wstawione
> A tak na poważnie, ja mam tylko 1.2 a seryjnie miałem 185/65 R15.
> założeniu szerszej opony, a spalanie nawet mi spadło ( ).
> jest normalny
> a wejda Ci na te fele 205 ?
Tak, bez problemu. Szerokość felgi to 6,5. Zalecana do 205 to 7, ale 6,5 też się mieści. ok.gif
> 6,5 też się mieści.
hmm to ja musze się bliżej zapoznac z moimi felgami - bo tak też się zastanawiałem nad 205, ale nie wiedziałem, czy wejdą - a kolesie od opon twierdzą że na 205 ch... się prowadzi auto po naszych koleinach
> koleinach
Dodam tylko, że mam alu (nie oplowskie) a nie standardowe stalki. A co do prowadzenia po koleinach to jak zakładam zimówki (185/65) to dużo bardziej czuje te nasze cudowne wszechobecne dziury na drogach.
> drogach.
no ja mam alu oplowskie - więc nie wiem - wejść wejdą - no ale czy nie będą przycierać o nadkola - bo mają ET 49 z tego co pamietam
Ja mam ET 42, ale jeżeli zmniejszysz profil ze 195/60 do 205/50 to według mnie wszystko powinno być tip top. Według Opla 205 są już chyba na 16", a skoro wchodzą na 16" i nie trą to na 15" tym bardziej smile.gif
> bardziej
