Zerwany pasek rozrządu w 1.6 16V
Jakie są koszta naprawyw przybliżeniu.
Pasek wytrzymał 25 tys. km
Pasek Dayco
Czy może kupić używany silnik hmm.gif wymienić pasek, rolki i śmigać dalej
> Pasek Dayco
> Czy może kupić używany silnik wymienić pasek, rolki i śmigać dalej
Na allegro widziałem silinki kiedys po 1000PLN z nawet małym przebiegiem. A mysle ze naprawa tego bedzie wiecej kosztowac. Kup używany zmien rozrzad a temten sprzedawaj na części.
boli wiem
koszta sa nastepujace frown.gifprzyblizone)
naprawa głowicy(planowanie,wymiana zaworów,uszczelniaczy,docieranie zaworów)
około 900zł z czesciami
UPG-ok65-130zł zalezy jaka
kompletny rozrzad 220zł
plus ewentualna robota ok 500zł
koszt uzywanego silnika 1600zł
decyzje podejmji sam
> ojjjjj
> boli wiem
> koszta sa nastepujace przyblizone)
> zaworów)
kupuje używke
> boli bardzo bo przebieg malutki na tym pasku
> kupuje używke
Planowanie głowicy, wymiana 8 prowadnic i zaworów wydechowych, dwa zawory ssące, uszczelniacze zaworów- za wszystko zapłaciłem 400PLN( dał 40 PLN zniżki), 160PLN- uszczelka pod głowicę, kolektor ssący i wydechowy, pokrywa zaworów, rolka napinająca pasek alternatora, 220PLN- pasek rozrządu BOSCH, rolka prowadząca SKF i napinacz jakiś made in Canada.
U mnie 2 lata temu poszedł w drobny mak tak jak i 12 zaworów.
Efekt : tydzień w warsztacie i 1400zł w plecy.
Ostatnio też nie wiele barkowało , pasek był na wykończeniu.
Mechanik powiedział , że jeszcze kilka km. i by pękł.
Wytrzymał jakieś 70000KM.
> Pasek Dayco
> poradzcie coś bo mniue szlag trafia
sam szukam dla siebie szesnastki i mnie właśnie przeraża prawdopodobieństwo zerwania paska. jak będziesz wiedział co konkretnie spowodowało uszkodzenie(jak potwierdzisz) to napisz.
> a ContiTech lepszy?
zawsze słyszałem: kup pasek dyeco i rolkę skf, bedziesz miał spokój z rozrządem.
dlatego tez czekam na oficjalne potwierdzenie który element spowodował uszkodzenie silnika.
> Pasek Dayco
a czy wszystkie rolki powymieniałes przy wymianie paska ???? bo ta na samym dole sie lubi zapiekać i własnie to powoduje zerwanie paska (w zestawie nie ma tej rolki trzeba ją dokupić osobno)
pozdr
> teraz to sam nie wiem
> rozrządem.
pasek pękł w jednym miejscu,reszta paska jest ok bez śladów zużycia
co było przyczyną pęknięcia trudno stwierdzić
wszystkie rloki i koła rozrządu sie kręcą
chyba wada paska bo nic innego nie przychodzi mi na myśl
> pozdr
wymieniłem pasek,rolke prowadzącą i napinacz
to jest koło na wale głównym
> kupiłem taniej
tanio wyrwales - za zetke ;-D
> Zerwany rozrzad club
kupiłem go poza alegro
teraz kombinuje jakto usrosjstwo wyjąć i wymienić
a nie wyjdzie bez skrzyni
mam plan co by odpiąć półośki,silnik na wózek ze skrzynią i auto do góry podnieść
z wózkiem wyjechać z pod auta i robić zamiane.
ilośc zerwanych pasków w 1,6 16V jest na tle innych marek wręcz ogromna. nie jest wytłumaczeniem kiepski materiał kiedy pękają młode i dobre paski.
moim zdaniem musi być jakaś przyczyna takiego stanu rzeczy. być może to warunki w jakich pracuje pasek(temp. wilgotność itd), albo jakiś inny element rozrządu powoduje, że najbardziej cierpi pasek i jako najsłabszy element w układzie pękaw pierwszy niewiem.gif IMO to nie jest normalne no.gif
analogicznie w zawieszeniu jest coś co przyspiesza ponadnormatywne zuzycie tulei, to wytarte mocowania wahacza. wystarczy wsadzić elastyczną podkładkę w celu wyrównania tej powierzchni i tulejki żyją znacznie dłużej. bardzo prawdopodobne, ze w silnikach 1,6 tez po pewnym czasie ujawnia się coś co doprowadza do tak drastycznych zniszczeń.
szukam dla siebie marejki i jak sobie pomyślę, że mam jechac nią po kupnie kilka set KM to aż się boje. boje się być dowodem słuszności prawa merphiego, czyli ofiarą pekniętego paska w nowozakupionym aucie hehe.gif
> wyszło jeszcze taniej
> bydle waży ponad 100 kg
> góry podnieść
> powinno sie udać
pogadaj z ettore od nas z UKP on chyba z Zibim wymieniali silnik w uniaku ok.gif
> uniaku
uniak to co innego
> pasek i jako najsłabszy element w układzie pękaw pierwszy IMO
w kupionym silniku pasek ma przejechane 5 tys. km i mam nadzieje,że posłuży jeszcze kilkadziesiąt zlosnik.gif bez awarii
> posłuży jeszcze kilkadziesiąt bez awarii
> nie dajesz nowego ?
Pewnie ma na oku , kolejny silnik - tylko potrzebuje "impulsu" by go zmienić zlosnik.gif
