Czy olej może wyciekac przez korek?
Ubyło mi sporo oleju. Jak dolewałem zauważyłem, że obok korka wlewu jest sporo oleju. Wytarłem do sucha, dolałem i znowu po kilku dniach jest olej przy wlewie. Może korek nie trzymać?
Skoro pojawia się olej to może. Sprawdz dobrze korek i jego uszczelkę.
Co za pytanie... Sam widzisz, ze moze nie trzymac lub nie moze utrzymac. Wymien uszczelke i po balu.
Kocham takie problemy w stylu.
"Mam kaluze pod samochodem i brak plynu w zbiorniczku wyrownawczym. Czy to mozliwe, ze uciekl mi plyn?" 270751858-jezyk.gif
Żeczywiście trochę to śmieszne, bo skoro się pojawia to znaczy, że nie trzyma. Generalnie to chodziło mi czy muszę wymienić cały korek. Bo nie zauważyłem tam żadnej uszczelki. Później zejdę do samochodu to zobaczę dokładnie.
Pzdr.
> Pzdr.
ja w 1,6 miałem gumową uszczelkę pod korkiem
Właśnie sprawdziłem i nie ma tam żadnej uszczelki. Trzeba więc wymienić cały korek.
nie wiem jak ten korek wyglada ale może da się tam jakieś blaszki podgiąć?? trzeba go dobrze oblookac zanim kupi się nowy. a nuż da się cosnaprawić domowym sposobem
