Dlaczego piszczą hamulce?
> Dlczego piszczą? Wymienione na wiosne w AE !
piszczą w czasie jazdy, czy w czasie hamowania?
klocki trą o tarcze
moze twarde klocki
a moze zacisk słabo chodzi
trza rozebrać, oczyścić i przesmarować
Czytałem gdzieś, że hamulce piszczą podczas hamowania, jeśli nie są nasmarowane prowadniki klocków specjalnym smarem odpornym na wys. temperatury lub podczas poprzedniej wymiany prowadniki nie zostały dokładnie oczyszczone i odtłuszczone (tylko czysty spirytus!!!). Czasem kształt "podstawy" klocka odbiega od nominalnego (jeśli zamienniki) i trzeba przy wymianie je nieco "dopasować" pilnikiem lub szlifierką, aby lekko się przesuwały.
Inna przyczyna, to kiepska jakość klocków, są za twarde i niszczą tarcze, piszcząc.
Pozdr.
> tarcze, piszcząc.
> Pozdr.
ja przy wymianei hamulcow wszytsko wyczyscilem, klocki nie moge powiedzeic, ze maja kiepska jakosc bo kupilem EBC z serii zielonych, tarcze nowe brembo.
a i tak piszcza :/
zaluje, ze nie kupilem tarcz EBC wtedy moglbym isc sie z nimi poklocic troche.
No wlasnie sprecyzuj czy przy hamowaniu czy - tak jak u mnie - tuz po puszczeniu hamulca.
Ja mam wlasnie ta druga wersje.
Jak sie zagrzeja to jak puszcze hamulec piszcza jak opetane potem przestaja ale...mnie to angryfire.gif
Poczytalem rozne wypowiedzi na ten temat tutaj na forum.
Zakupilem smar miedziany rozbebeszylem wszystko i wyczyscilem, przesmarowalem, poskladalem i .....piszcza dalej.
Teraz mam w planach zrobic jeszcze numer taki jak w fabrycznych klockach na pierwszy montaz czyli.... sciac narozniki klocka mniej wiecej do jego polowy - tak ma auto wyjezdrzajace z fabryki.
Moze to cos da, bo juz nie mam pomyslu co dalej a kupowac nowych mi sie nie chce.
Uprzedzajac pytanie kupilem - jak sie potem na forum dowiedzialem, ze cieniuta marka - klocki Tomex.
Zabieg sciecia mam zaplanowany na poranek niedzielny wiec potem napisze co i jak . Chyba ze pogoda nie dopisze
Też czytałem, że te Tomex-y są najgorsze z możliwych, wiele osób się na nie skarżyło. Ja kupiłem Valeo i bardzo sobie chwalę: nie pylą, nie piszczą...
Pozdr.
> Witam
> puszczeniu hamulca.
Przy hamowaniu. I to dopiero po kilku hamowaniach...
