Płyn w chłodnicy - uzupełniać czy wymieniać?
Wtam!
Ostatnio Astra często włącza wentylator chłodnicy. Spojrzałem
pod maskę i chyba pora coś zrobić z płynem chłodniczym. Aktualnie jest go trochę na dnie zbiorniczka. Niestety nie wiem
jaki jest prawidłowy poziom, bo nie ma żadnych oznaczeń.
Dokąd powinien sięgać? Dolać płynu czy po prostu cały wymienić
(astra od czasu jak ją mam nie miała zmienianego płynu a to już
50 tysięcy). Jeśli wymienić, to czy wystarczy odkręcić korek
zbiorniczka i zdjąć elastyczną rurkę z chłodnicy i poczekać aż wszystko spłynie?
Ile płynu wchodzi do takiej Astry (1.4, '95, jednopunktowy wtrysk) i ile może kosztować orientacyjnie ten płyn?
> Wtam!
znajdź napis KALT i strzałkę - tam powinien sięgać na zimnym silniku
Dzięki za informacje. Jest daleko poniżej tej kreski na zimnym silniku. Teraaz pytanie pozostaje - dolewać czy wymieniać? Jak dolewać to jaki smile.gif
Aktualizacja: brakuje ponad litr płynu i sam jest w dość beznadziejnym stanie, więc stanęło na wymianie.
> dolewać to jaki
pozwole sobie odpowiedziec na to pytanie. ja dzis dolewalem tez do zbiornika bo bylo go bardzo malo. jesli chodzi o Ciebie to wymiane plynu chlodniczego robi sie:
-co 2-3 lata
-zabawa z chlodnica lub rozrzadem
takie cus czytalem gdzies w necie. jesli twoj plyn nie ma wiecej niz 2 lata to mozesz smialo dolewac, jaki to twoj wybor (borygo) do chlodnic aluminiowych
pozdro
> -co 2-3 lata
> pozdro
lub petrygol
większość i tak się miesza ze sobą
> -co 2-3 lata
Według opla nie robi się wcale, no chyba, że przy okazji jakiegoś remonciku silnika wink.gif
Co do dylematu autora: wymieniać czy dolewać?
Najpierw zmierz temp. zamarzania płynu i jeśli jest poniżej 25*, to dolej wody demineralizowanej, jeśli powyżej, to z pół literka koncentratu opla.
A co do wymiany, to nie jest ona taka pilna, choć warto raz na 4-5 lat wymienić płyn.
Troche mnie zastanawia przyczyna czestego wlaczania sie wentylatora, bo gdy plyn jest na dnie (zbiorniczek nie jest pusty) to uklad nie jest zapowietrzony. Chyba, ze dochodzi do tego po otwarciu obiegu.
Mam takowy silniczek i nie wiem ile płynu do niego wchodzi a nie chce za duzo przygotwać
> lat wymienić płyn.
Oryginalny oplowski pomarańczowy płyn powinno się wymienić po 100 kkm lub 5-ciu latach.
Ja przy starym płynie miałem kłopoty tej zimy - zamarzł mi w nagrzewnicy. Po wymianie zero problemów. Potem bawiłem się z krokowym i EGR, a w moim silniku wiąże się to ze spuszczeniem płynu, jak spojrzałem na zawartość, to nie dziwiło mnie to, że nagrzewnica się przytkała... . Tak że polecam wymianę + przepłukanie, ja zalałem gotowy płyn Shella.
