Olej do diesla a olej do benzyniaka
Witam!
Jaka jest różnica pomiędzy olejem silnikowym do diesla a do benzyniaka?
Wymieniałem kiedyś olej u mechaniora, a że miał dobrą cenę na Mobil S to wziąłem też u niego olej (nie znałem jeszcze wtedy oplowskiego oleum). Ale koleś wlał mi olej do diesla (też 10W40), bo "tamten mu się skończył". W sumie pojeździłem na nim rok, w między czasie dolewając początkowo MobileS, a potem oplowskiego i niby nic - silnik pracował i pracuje tak samo. Ale... uświadomiłem sobie, że w tym czasie dwa razy puściła mi uszczelka pod pokrywą zaworów. Obie były oryginalne GM. Po wymianie drugiej widzę, że dalej gdzieś leci ale jeszcze nie zlokalizowałem gdzie. A wcześniej było sucho. Może to zbieg okoliczności...a może to ten olej pouszkadzał uszczelki. Możliwe to? hmm.gif
według mnie własciwosci oleju (to czy jest on do Zs czy do Zi) nie mają wpływu na uszczelki. Chyba ze mieszałes oleje róznych klas to wtedy moze...
ale sa mieszalne w zakresie własnych klas a nie między klasowo...
> Witam!
> benzyniaka?
> to?
raczej zbieg okoliczności
oleje sa najczesciej uniwersalne ze wskazaniem ze bardziej nadają się do diesla lub do benzyny
> to wtedy moze...
Wszystkie były 10W40.
Jak zmieszasz między klasami to też nic sie nie stanie tylko wiadomo że jak do syntetyka dolejesz mineralnego to syntetykiem już nie będzie ale sie do jeździć na takiej mieszance bez szkody dla silnika.
Jakis czas temu był krótki watek odnosnie zalewania benzynowców olejem do diesli. Sam tak zrobiłem co prawda w 126p ale oprócz zimowych problemów z odpalaniem zadnych skutków typu padnieta uszczelka nie doswiadczyłem.
p.s. kilka słow tutaj http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277173685
pozdrawiam
