ilość oleju - astra 1.4 16V
No właśnie ile oleju wlać podczas wymiany oleju i filtra (3,5 czy 4 litry ?).
Z książki Etzolda zrozumiałem ze przed wymianą oleju silnik należy rozgrzać (przejechać min 5 km) i dopiero przystępowac do wymiany.
Nie można tego robic na zimnym silniku?
Grzesiek
> Witam
> litry ?).
> wymiany.
> Nie poparzę sie gorącym olejem?
oczywiście że nie na zimnym - olej nie spłynąłby tak dobrze jak na ciepłym
musisz porządnie rozgrzać auto i dopiero spuszczać olej
do tego silnika to jakiś specjalny klucz jest chyba do korka spustowego
nie wiem ile wchodzi, ale najlepiej wlej na początek niewiele ponad 3 litry
a później jak już pochodzi i po jakimś czasie sprawdzisz poziom, to wtedy dolej aby było ciut ponizej max na bagnecie
> litry ?).
3,5
Pamiętaj, że ok. 04l wchodzi do filtra oleju. Był niedawno wątek o tym, ze komuś ubyło nagle prawie 0,5l tuż po wymianie smile.gif
Przy ciepłym olej jest rzadszy i łatwiej spłynie. Pewnie o to chodzi.
> spustowego
Witam!
U mnie zawsze wchodzi równe 3 litry (na bagnecie jest w połowie). 3,5 litra mieści się na sucho.
przecież nie bedziesz tego robił przy pełnej temperaturze silnika - wystarczy, że odpalisz zimny i pozwolisz mu dosłownie 5 minut pochodzić. Poza tym możesz zrobić tak jak ja - wymieniam olej po nocy. Silnik jest zimny a olej przez noc spłynął do miski. Odkręcasz korek zwykłą oczkową "19" i tyle. Nie kombinuj z ciepłym tylko zlej go po nocnym postoju i już
