STUKI Z PRZEKLADNI KIEROWNICZEJ
mam maly problem....(hmm chyba nie taki maly)
przy zgaszonym silniku, kiedy wspomaganie nie dziala.....obracajac szybko kierownice w lewo i w prawo cos ostro stuka.....
co to moze byc....dochodzi tak jakby z kolumny......
czy jest tam cos wymienianego???
czy tylko cala kolumna...i czy to ona?????
hmm.gif U mnie też coś tak stuka. Jak się powoli kręci kierownicą to w pewnym momencie słychać stuknięcie. To samo w drugą stronę.
Stuka tak już... ze 4 lata i żadnych skutków ubocznych nie zauważyłem.
> zauważyłem.
i chyba inaczej jest...po woli nie....jak szybko krece......
> Maglownica
i o co tam chodzi?????/
jets cos wymieniane...czy cala
jaki koszt????
Sprawdz ,czy jak ruszysz ostro kierą w górę i doł to też stuka tzn. pociągnij do siebie i odepchnij .
Jesli tak masz to jest nas dwóch ,moze uda mi sie szybko znaleźć rozwiązanie .
> jaki koszt????
Ktoś kiedyś pisał, że można regenerować tulejki i zdania w dyskusji były podzielone, ale zacytuję znajomego mechanika: jeździć aż się rozpi....li
Kosz nowej maglownicy jest z tych kosmicznych...
Można zrobić test czy to naprawdę stuka maglownica: jeden kręci lewo-prawo aby wywołac stukanie, drugi łapie za maglownicę. Powinno przestać stukać. Ale możesz olać ten test, wnioskuję z twojego posta, że stuka tylko na wyłaczonym silniku, a gdy wspomaganie działą stuki ustępują/znacznie słabną. Maglownica jak nic smile.gif
tak?????
bo luzow zadnych nie ma......
a na wspomaganiu jest dobrze.......
