Kolektor MPI alu vs tworzywo...
Szukałem o tym w archiwum ale nic ciekawego nie znalazłem...
mam pytanko który kolektor (aluminiowy czy ten z tworzywa) jest lepsiejszy i dlaczego ?? spineyes.gif
do serii brałbym plastik.
Do modzonego alu bo ma wieksze mozliwosci
wzasadzie też tak myślałem, ponieważ zawsze alu można dłubnać.. ale jakie są różnice w nietykanym kolektorze... niewiem.gif
jak są identyczne rozmiarowo to żadne
dlugosc i srednica kanalow dolotowych (a co za tym idzie, rowniez pojemnosc), przepustnica ze srednica mniejsza o 2mm (w plastikowym). Jesli kolektor ma byc jedyna modyfikacja to IMO nie warto, ale jesli do tego dojdzie dlubanie glowicy (najlepiej tej od 1,2 75KM), zmiana walka (np. 866), zmiana ukladu wydechowego (przedewszystkim pozbycie sie bonbona sick.gif) to zmieniaj ok.gif
pozdr.
> wydechowego (przedewszystkim pozbycie sie bonbona ) to zmieniaj
> pozdr.
to ma być konkretnie do silnika 1,2 z dłubniętym wszystkim co się tylko da zeby.GIF m.in. zawory mają być większe a wałek nie 866 tylko jakiś z dłuższymi czasami i większym wzniosem... zamierzam nad tym siedzieć cała jesień i zime... więc do wiosny mam czas zeby.GIF
