Cos puka z przodu.
Witam.
Mam mały denerwujący problem.
Gdy jade samochodem po koleinach albo po lekkich wybojach ze ugina sie przód słysze takie pukanie zalezne od bujania auta.
Nie dawno wymieniałem końcówki drązków. Było wszystko tzrepane i wszsytko było ok. Wczoraj też sprawdzałem jak na postoju bujam autem nic nie słuchać. Pojechałem nawet po szkole na kanał do kumpla i tez nic nie widać. aha i słychać to tylko na prawym przednim kole.
Macie jakieś pomysły?
pozdrawiam.
> Witam.
> przednim kole.
> pozdrawiam.
Sprawdzales lacznik stabilizatora?????
moze pekl i puka......
> Witam.
> przednim kole.
> pozdrawiam.
Sprężynkę też warto sprawdzić (czy aby w misce McP nie leży i nie tłucze się)
Pzdr.
Zerkne dokładnie po pracy.
Wystarczy je tylko wymienic. Nie trzeba nic ustawiać?
nie...jedynie dokrecic z odpowiednia sila.......
znajdziesz na forum........
A i jescze jedno......
Gdyby to byl on to pamietaj ze w astrach sa 2 wymiary....zanim pojedziesz kupic sprawdz suwmiarka, ktory posiadasz, bo w sklepie napewno sie spyta o rozmiar.......
czyli z tego wynika ze przyczyna pukania bedzie stabilizator? na przegladzie wyszło ze zawieszenie jest ok. To pukanie strasznie mnie tez denerwuje sick.gif
> mnie tez denerwuje
moze byc.....ale nie jestem pewien na 100%......
A ja bym jeszcze sprawdził na twoim miejscu czy czasem rezonator się gdzieś nie poluzował i nie stuka. U mnie też jest takie stukanie i wiem, że to jest to bo jak zdjąłem obudowe filtra powietrza i złapałem za łącznik z rezonatorem to latało to jak Żyd po pustym sklepie.
Rezonator znajduje sie nad prawym nadkolem.
Ha, u mnie stuka z tylu jak mocniej rozbujam. Przy ostrym skręcie na tę strone tez słychać pojedyncze puknięcie. U mnie amortyzator jakby z lekka sie poci, ale podczas przeglądu wszystko było OK. Macie jakies pomysły?
Witam.
U mnie tez puka, ale ogranicznik otwarcia drzwi przednich od strony pasażera smile.gif Coś chyba sie wyrobiło i ma luz w prowadzeniu w drzwiach.
Zaczeło coś stukać, pukać w czasie jazdy po dołkach, bardzo irytujące jest takie stukanie.
Żeby mieć pewność złapcie za przednie koło po tej stronie co puka stuka i szarpcie. Powinno sie okazać gdzie tkwi diabeł :-) Mi stukało w przodzie drzwi i cichło jak przyłożyłem dłoń z zewnątrz /w czasie szarpania oczywiście heheheh/ i czuc było takie uderzenia lekkie w środku drzwi.
Pozdrawiam serdecznie.
Wymienie ta pierdołkę jak będe zakładał sobie centralny zamek.
Włąśnie zeszłem z kanału.
Mozecie odpalic jakiś rysunek bo nie wiem jak co nazwać.
Dokręciłem tam jedną łape tego drutu grubego wygiętego i niby nie puka. Ale zobacze jak jutro do pracy polece.
Zlap za ten gruby pret i poruszaj nim gora dol. Nie zawsze acz czesto wybija sie lacznik stabilizatora ale sam ten pret powinien byc przykrecony do podlogi poprzez 2 gumy. One tez lubia sie wybic. Wystarczy ze beda mialy naprawde delikatny luz.
Kurde dokręciłem te gumy co ten pręt trzymają bo było troche luźne. Ale dalej puka. Wymienie łącznik stabilizatora narazie zobaczymy co bedzie dalej.
A jak sie te gumy trzymające ten pręt nazywają?
Jak mocno przykręcić łacznik stabilizatora?
Kurde dzsisiaj to juz tak zaczeło pukac ze zaczyna mnie to denerwowac. Przyjechałem do domu maska w gore. Połozyłem ręke na tej gumie to w niej jest amortyzator. Jak bujam autem to czuć i słychać lekkie pukanie. Czy jest możliwe żeby tam sie cos poluzowało na tej śrubie co trzyma Amorka? Niedawno robiłem badania amorków i miały po niecałe 60 równo. Auto sie drogi trzyma całkiem dobrze. a niebardzo mi teraz wywalić 300 na amorki, bo chciałem opony kupić. Macie jakieś pomysły?
