Hamowanie silnikiem na gazie daje jakąś oszczędność?
Jako, że rząd chce od nowego roku podnieść akcyzę o 44% na gaz to trzeba zacząć myśleć o oszczednościach i tutaj. Na benzynie na pewno jest oszczędność podczas hamowania silnikiem a jak sprawa wygląda na gazie, wytłumaczy mi ktoś?
Nie ma, chyba ze jest aktywna opcja cut-off to nieznacznie mniej bedzie zuzywal. Dotyczy instalek 2generacji. Nie wiem jak bedzie w przypadku sekwencji hmm.gif
dotyczy instalek II gen. które mają taką możliwość (opcję)
odpadają cuda typu STAG-2L, MiniLecho itepe.
Myślę że tylko oszczędności klocków i tarczy hamulcowych bo raczej proste instalacje nie mają takiego starowania jak na benzynie. Lecz jak pisali poprzednicy jeśli jest tzw cut off to napewno tak tylko jak się to spisuje w praktyce cięzko powiedzieć. Ja mam 2 gen i cut ofa nie posiadam.
> uściślijmy
Przeciez napisalem "Nie ma, chyba ze jest aktywna opcja cut-off....." wink.gif
Zakładam że auto ma instalke II generacji. Wówczas o ile centralka na to pozwala mozna uaktywnić funkcje cutoff. Jest to funkcja która po przekroczeniu pewnego progu obrotów i po stwierdzeniu za pomosą TPSa że przepustnica jest przymknięta daje sygnał do silnika krokowego LPG o przymknięciu przelotu gazu o określoną ilość kroków. Jednak w praktyce oszczędności są nikłe jeśli wogóle da sie je zauważyć. Jest to spowodowane tym że przymyka sie o 20-30% średnicę dolotu od punktu wyjścia a nie odcina wtrysk jak na benzynie.. Nie można więcej gdyż po wciśnięciu pedału gazu krokowiec nie zdąży wrócić do poprzedniej pozycji i może być BUM. Poza tym działa przy co najmniej 2000 obr silnika (w zależności od modelu silnika ale 2000 to raczej minimalny próg) Generalnie testowałem ta funkcje dłuższy czas i nie zauważyłem żadnej oszczędności. Oszczędzać można tylko na technice jazdy ale to nie dla mnie.
Długi czas jeździłęm na benzynie i sie nauczyłem chamowania silnikiem. i na benzynie jak najbardziej, natomiast
na gazie to nie widać rezultatów. PB mi przy normalnej jeździe łyka z 7,5. Gazu mi paliła zawsze koło 9 , a po teście wyszłło niecałe 10. Czyli hyba na luzie ztreba sobie pojeździć czasami zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Przy sekwencyjnym wtrysku cut-off działa. Próbowałem tak jeździć i wyszło coś koło 0.5 litra mniej także raczej kiepsko no.gif
po doświadczeniach z cut off muszę stwierdzić obiektywnie że spalanie nie spadło , jedyny plus to że czasami nie trzeba używać hamulców
