astra II G - immobilajzer
ja na fotce, to zapewne immobilajzer, możliwe że z jakichś niewyjaśnonych powodów był wsadzony niepoprawnie ODWROTNIE i nie działał , a jak sie zmieni położenie, będzie działać poprawnie ?
Na tym zdjęciu jest założony "do góry nogami" powinien być widoczny napis na nim.
Sprzężenie chipa z ECU jest na drodze elektromagnetycznej, więc nie sądzę, żeby położenie miało jakieś znaczenie, chociaż, kto wie... Może właśnie dlatego ma znaczenie, "magnesiki" maja plusy i minusy... A jeśli nie działa, to może w tej pozycji został uszkodzony przy zamykaniu obudowy?
Najlepiej się nie pytaj, tylko sprawdź, nic nie zepsujesz, a się przekonasz...
Pozdr.
Sprawdziłem z ciekawości, działa w każdym położeniu chipa. Pozdr.
luknę jutro, nawet nie wiem czy nie działa, jak sprowadzili mi fure to mówili mi sprzedawcy że kluczyk nie odpala, że coś z chipem, ale ni sprawdzałem
Bez chipu i pewnie z uszkodzonym objaw jest taki: silnik odpala, a za ok. 3 sekundy gaśnie i szybko miga kontrolka "Check Engine". Powtórnie już nie odpala, tylko ta kontrolka miga podczas rozruchu.
Jesli masz uszkodzony chip, to cię czeka kupno nowego i kosztowne programowanie w ASO Opel. Może się i z 300 zł uzbierać...
Pozdr.
> rozruchu.
> Pozdr.
Przełożyłęm CHIP-a i objaw jest taki że:
silnik kręci ale nie odpala, kontorlka świeci normalnie ciągle, nie miga, macie jakieś pomysły ?
Ostatnio zakładałem alarm w Vectrze B, po rozebraniu obudowy kierownicy moim oczom ukazała się wisząca luźno pętla immobilizera, a do niej izolacją przyklejony na stałe sprawny kluczyk z immo. Klient odpalał autko zwykłym dorobionym kluczykiem.
da się zaprogramować pestkę od chipa ?
jaki to mniej więcej koszt ?
Witam, jeśli kontrolka nie miga, oznacza to, że immo kontaktuje się z chipem i go rozpoznaje. Morał - problem jest gdzieś indziej, a nie w immo. Według mnie, może to być oznaką szwankowania ecu, a nie immo. A tak naprawdę to tylko bardzo dobry elektronik pomoże i to taki co zęby zjadł na sterownikach.
W moim przypadku najpierw siadł przepływomierz (wymieniłem - 800 zeta), potem sonda (wymieniłem - 300 zeta), potem jeden z wtryskiwaczy (zamieniłem z drugim grinser006.gif i nadal ten sam wtryskiwacz) no i nie wytrzymałem wrrr.gif. W konsekwencji wymiana komputera.
> Witam, jeśli kontrolka nie miga, oznacza to, że immo kontaktuje się z chipem i go rozpoznaje. to rozumiem
Morał - problem jest gdzieś indziej, a nie w immo. Według mnie, może to być oznaką szwankowania ecu a nie immo NIE SĄDZĘ, PONIEWAŻ PIERWSZY KLUCZYK NORMALNIE ODPALA, a ten kręci a nie odpala, więc coś z pestką wg mnie jest ,. A tak naprawdę to tylko bardzo dobry elektronik pomoże i to taki co zęby zjadł na sterownikach.
