bialy dym w 1.2 ...
Leci mi bialy dym z rury wydechowej co robic ?? Czy to koniecznie musi byc uszczelka pod glowica ?? oby nie frown.gif
a ubywa płynu chłodzącego?
ten dym leci na zimnym cyz na cieplym silniku? a moze caly czas?
od wczoraj troche plynu ubylo , a w warsztacie krzykneli 1200 zl bo przy tym przebiegu trzeba robic remont silnika frown.gif tak jest caly czas
> przy tym przebiegu trzeba robic remont silnika tak jest caly
> czas
a co mialo byc w tym remoncie silnika?
ps. jaki przebieg?
> czas
Jaki masz przebieg? Coś ci mechanicy nie tego.....
Mam tak samo. Nie raz mi sie zdarzy na zimnym silniku ze leci i leci i w koncu nie leci. Silnik chodzi mi równo, jezdżę na gazie a czasami n PB. Plynu raczej mi nie ubywa tak mysle
czy na pewno biały? moze to po prostu para przy dzisiejszych niskich tempraturach. Ja jak jadę to stawiam za sobą zasłonę dymną, więc chyba nic w tym dziwnego. Ale tylko przy założeniu, że to kolor pary wodnej a nie czystego białego dymu.
Ale nie raz było ciepło na dworze a silnik był zimny i lekko dymiło ale żeby kłęby dymu to co to to nie smile.gif Mam nadzieje że nic się nie dzieje z samochodem :/ Ładnie odpala i równo pracuje
> ale żeby kłęby dymu to co to to nie Mam nadzieje że nic się nie
wydaje mi sie, że troche panikujesz, jeżdzij i będzie ok, a i daj sobie spokój z tymi mechanikami od remontu ilnika grinser006.gif
przebieg 180 kkm
tez mi sie wydaje ze wszystko jest ok ale kontroluj poziom plybu chlodniczego i oleju!!jak bedzie ubywalo to bedziemy wtedy dumali!! smile.gif))
> dumali!! ))
