Ściąganie boczków drzwi
Próbowałem ostatnio ściągnąć boczek drzwi u miałem problem z górną częścią. Wszystkie śrubki odkręciłem, kołeczki też puściły a boczek trzymałsię przy górnej części. Proszę o informację jak trzeba wyciągnąć boczek. Czy mam wyrwać z całej siły, czy też trzeba coś podważyć.
P.S. Uwaga to manuala ściągania boczka. Zdjęcie, gdzie jest pokazane jak ściągnąc panel do elektrycznych szyb w moim przypadku było mylne i o mało nie uszkodziłęm sobie tapicerki. W moim Stilo trzeba panelik podważyć od dołu.
Od góry są zatrzaski - ale właśnie tak prawie pionowo a nie z boku, i dlatego jest to mylące.
Jak już wszystko poodkręcasz i uwolnisz z zatrzasków,
oprócz górnej częsci, to pociągnij całość do góry. Jest
jakby nasadzana na krawędź poszycia drzwi.
Z tego manuala korzystałeś ? Bo u mnie schodził wg tego bez problemu.
Z tego, tylko, że u mnie po tej stronie od której jest strzałka na zdjęciu jest ząbek wchodzący w boczek i trzeba byłoby mocno podważać, żeby wyciągnąć co związane jest z lekkim uszkodzeniem boczka. Od dołu jest metalowa blaszka, która wyskakuje z panelikiem bez większego problemu.
W moim przypadku zdejmowałem także mały górny głośnik, wystarczyło pociągnąć i łatwo wyszedł .
nic na sile, delikatnie i z wyczuciem ciagnij boczek do gory, trzyma go gorna uszczelka za krawedz (gorna) drzwi. To wszystko sie uda jezeli nie zapomniales o srubie pod uchwytem do otwierania drzwi smile.gif uwazaj tez na kable (oswietlenie drzwi i dioda od alarmu) oraz na linke od sterowania zamkiem
U mnie też wyszedł, ale z urwanymi dwoma zatrzaskami, które musiałem potem skleić smile.gif
A czy trzeba ściągnąć mały głośnik, żeby zszedł boczek?
Tak, on przeszkadza, jak ciągniesz boczek do góry
a co z pekajacymi szybami moze cala procedure lepiej zlecic aso?
Pierwsze słyszę smile.gif Szyba ma być zamknięta i jej nawet nie dotykasz. Nie ma prawa pęknąć.
pekanie szyb nie ma wiekszego zwiazku ze sciaganiem tapicerki; chroni ja aluminiowa plyta, uszkodzenie szyby moze sie przydazyc jak masz pecha przy jej wypinaniu albo jak ci na gwarancji aso wsadzilo ogranicznik od tylnych drzwi (do przednich) - sie mi przydazylo, na szczescie zauwazylem
> Pierwsze słyszę Szyba ma być zamknięta i jej nawet nie dotykasz. Nie
> ma prawa pęknąć.
kurcze nie wiem ale u mnie wszystko lepiej schdzilo i wchodzilo przy otwartej szybce ......
Ja też to robiłem przy otwartej - lepsza manewrowość. Wymieniałem boczek na nowy bo mi mechanior uszkodził fabryczny.
  • 1 rok później...
